Erstellen Sie eine Lasche entlang einer von Ihnen definierten Kontur.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Lasche
- Der Kantenauswahlmodus ist aktiv. Anstatt eine Kante auszuwählen, können Sie auch auf Konturauswahlmodus klicken und eine Kontur auswählen. Verwenden Sie die in der Blechdefinition festgelegte Eckoption, oder definieren Sie eine Ecke auf der Registerkarte Ecke.
Die Vorschau der Lasche wird entlang der ausgewählten Kontur angezeigt.
- Definieren Sie einen Abstand für die Höhe der Lasche, oder wählen Sie Bis aus, und definieren Sie dann die Geometrie, die die Höhe der Lasche festlegt.
Soll die Lasche auf der anderen Seite der Blechfläche erstellt werden, klicken Sie auf Richtung umkehren.
- Geben Sie einen Winkel für die Lasche an (wenn dieser nicht den Standardwert 90° hat).
- Verwenden Sie den vorgegebenen Biegeradius, oder geben Sie einen Wert ein.
- Legen Sie den Bezugspunkt fest, ab dem die Höhe gemessen werden soll (wenn dies nicht der Schnittpunkt der beiden Außenflächen ist).
- Soll die Außenfläche der Biegung nicht direkt an der ausgewählten Kante ausgerichtet werden, geben Sie die Biegungsposition relativ zur ausgewählten Kante an.
- Ändern Sie gegebenenfalls Abwicklungs-, Biegungs- oder Eckeinstellungen, wenn diese von den in der Blechdefinition festgelegten Optionen abweichen. Die Optionen befinden sich auf den entsprechenden Registerkarten des Dialogfelds.
- Erweitern Sie gegebenenfalls Abstand, Winkel oder Biegeradius, um für Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten den richtigen Wert einzustellen.
- Klicken Sie auf OK bzw. auf Anwenden, um weitere Laschen hinzuzufügen.
Anmerkung: Unter Umständen ist es schneller, eine komplexe Kontur zu wählen und dann die Auswahl einzelner Kanten aufzuheben, statt alle Kanten einzeln auszuwählen. Wählen Sie hierzu zunächst die Kontur aus. Klicken Sie nach der Laschenvorschau auf Kantenauswahl, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und wählen Sie die zu entfernenden Kanten aus.
