Überschreibungswerte in Positionsdarstellungen
Verwenden Sie in der aktiven Positionsdarstellung das Dialogfeld Objekt überschreiben, um den Unterdrückungsstatus oder Beziehungswert, den Fixierungsstatus, die Positionsversatzwerte, den Flexibilitätsstatus und verschachtelte Positionsdarstellungen zu überschreiben.
Werte in der Hauptpositionsdarstellung können nicht überschrieben werden. Die Hauptpositionsdarstellung entspricht dem Vorgabestatus der Baugruppe, in dem alle Modellierungsaufgaben durchgeführt werden.
Tipp: Sie können einen oder mehrere Werte schnell überschreiben, ohne das Dialogfeld Objekte überschreiben öffnen zu müssen. Klicken Sie z. B. mit der rechten Maustaste auf eine Beziehung im Browser, und wählen Sie Bearbeiten (überschreiben). Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Komponentennamen, und wählen Sie Fixiert (überschreiben), um den Fixierstatus zu ändern.
  1. Klicken Sie im Browser, um den Ordner Darstellungen zu erweitern, und doppelklicken Sie anschließend, um die gewünschte Positionsdarstellung zu aktivieren.
  2. Klicken Sie im Browser oder im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das zu überschreibende Objekt, und wählen Sie anschließend Überschreiben, um das entsprechende Dialogfeld aufzurufen. Klicken Sie beispielsweise mit der rechten Maustaste auf eine Beziehung. Das Dialogfeld Beziehung wird automatisch ausgewählt.
  3. Aktivieren Sie für die zu überschreibende Eigenschaft das Kontrollkästchen Überschreiben, und legen Sie anschließend den gewünschten Wert fest.
  4. Klicken Sie auf Anwenden, um die gewünschten Überschreibungen festzulegen.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Objekte mit Überschreibungen werden im Browser durch fett formatierten Text markiert, wobei der Überschreibungswert in Klammern angezeigt wird.
Möglicherweise verschiebt Autodesk Inventor Komponenten, um eine Positionsdarstellung mit Überschreibungen des Positionsversatzes aufzulösen. Um das Verschieben der Komponenten zu verhindern, wählen Sie die Registerkarte Komponentenplatzierung, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Fixierung überschreiben.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie Überschreibung entfernen, um Überschreibungen zu entfernen.
