3D-Kontrollscheitelpunktsplines werden anhand von Form- und Lagetoleranzen konstruiert. Die Scheitelpunkte der Form- und Lagetoleranzen werden erstellt, indem mehrere Punkte im 3D-Raum oder mit dem Befehl Einschließen aus einer 2D-Skizze kopierte Scheitelpunkte ausgewählt werden.
Bemaßungen und Abhängigkeiten
Verwenden Sie zum Bearbeiten eines 3D-Kontrollscheitelpunktsplines in einer aktiven 3D-Skizze eine oder mehrere der folgenden Methoden.
- Ziehen Sie Kontrollscheitelpunkte oder die Endpunkte, um ihre Position anzupassen.
- Fügen Sie Abhängigkeiten hinzu, um die Beziehung zwischen dem Spline und anderer Geometrie zu steuern:
- Platzieren Sie zwischen dem Endpunkt des Splines und einer anderen Kurve in der 3D-Skizze eine Abhängigkeit Tangential.
- Fügen Sie eine Abhängigkeit Koinzident hinzu. Lösen Sie dann die Endpunkte eines Splines, und ordnen Sie sie erneut zu.
- Fügen Sie weitere Kontrollscheitelpunkte ein. Fügen Sie dann Abhängigkeiten zu anderen Geometrien ein, um die Form des Splines zu ändern.
- Fügen Sie den Kontrollscheitelpunkten oder den Form- und Lagetoleranzen des Splines Bemaßungen oder Abhängigkeiten hinzu.
- Fügen Sie eine Bemaßung zwischen dem Endpunkt eines Splines und anderer Skizziergeometrie ein.
Optionen im Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spline. Die folgenden Optionen des Kontextmenüs sind verfügbar:
- Mit Krümmung anzeigen visualisieren Sie Krümmungsänderungen.
- Mit Scheitelpunkt einfügen fügen Sie einen Kontrollscheitelpunkt in die Form- und Lagetoleranzen ein.
- Mit Polygon-Sichtbarkeit aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige des Form- und Lagetoleranzen-Polygon.
- Mit In Interpolation konvertieren ändern Sie den Spline in einen Spline mit Interpolation und fügen Einpassungspunkte hinzu.
So löschen Sie Kontrollpunkte
- Wählen Sie den Kontrollpunkt aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Löschen.
Anmerkung: Den Befehl Löschen können Sie nur verwenden, wenn einschließlich des Start- und Endpunkts mindestens fünf Kontrollpunkte vorhanden sind.
Anpassen des Splines unter Verwendung der Form- und Lagetoleranzen
Mit den Optionen im Kontextmenü können Sie die Krümmung eines 3D-Splines anpassen. Die Form- und Lagetoleranzen wirken sich auf die Form des Splines aus. Passen Sie die Form an, indem Sie die Form- und Lagetoleranzen ändern.
Passen Sie die Länge der Form- und Lagetoleranzen an, indem Sie Bemaßungen und Abhängigkeiten hinzufügen.
Sie können die Krümmung eines 3D-Splines anzeigen und die Auswirkungen von Anpassungen der Form- und Lagetoleranzen sehen.
3D-Verschieben/-Drehen zum Anpassen der Tangentialität von 3D-Splines verwenden
Die 3D-Koordinatendreiergruppe verfügt über X-, Y- und Z-Ebenen. Der rote Pfeil kennzeichnet X, der grüne Pfeil Y und der blaue Pfeil Z. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle der Dreiergruppe, um die Bewegung festzulegen.
Anfangs wird die Dreiergruppe im Punkt 0,0,0 positioniert, anschließend "merkt" sie sich jedoch ihre Position.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontrollscheitelpunkt, und wählen Sie 3D-Verschieben/-Drehen aus. Die 3D-Dreiergruppe wird am Scheitelpunkt platziert.
- Drehen Sie die Ansicht, um die Dreiergruppenachsen anzuzeigen.
- Wählen Sie ein Dreiergruppensegment aus, um Werte relativ zur ausgewählten Geometrie anzugeben.
- Zum Verschieben entlang einer Achse klicken Sie auf den entsprechenden Pfeilkopf.
- Zum Drehen um eine Achse klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil.
- Klicken Sie auf eine Ebene, um den Abstand zu dieser Ebene einzugeben. Die dritte Ebene ist nicht verfügbar.
- Klicken Sie auf den Ursprung der Dreiergruppe, um Abstände für alle drei Achsen einzugeben.
- Falls gewünscht, klicken Sie auf die Dreiergruppe neu positionieren, um Koordinaten nur für die Dreiergruppe und nicht die Skizziergeometrie einzugeben.
- Klicken Sie zum Beenden auf OK.
