Legt die Parameter für alle Aspekte einer Ecke eines Blechelements fest
Überschreibt die Vorgabeparameter, die im Dialogfeld Blechdefinition die Freistellung von Ecken beim Abwickeln eines gefalteten Modells festlegen. Ändern Sie diese Parameter für einzelne Elemente über die Registerkarte Ecke.
- Zugriff
- Klicken Sie im Dialogfeld Konturlasche, Lasche oder Eckverbindung auf die Registerkarte Ecke.
Anmerkung: Nicht alle beschriebenen Optionen sind für alle Elemente verfügbar oder gültig, die diese Registerkarte verwenden.
- Legt die vorgabemäßige Freistellungsform fest, wenn sich zwei Biegungen schneiden
- Rundung
-  Eine kreisförmige im Schnittpunkt der Biegelinien zentrierte Ausklinkung
- Quadrat
- Eine quadratischer Ausklinkung, zentriert im Schnittpunkt der Biegelinien
- Schleife
- Dehnt die Laschenkanten bis zu deren Schnittpunkt. Keine Freistellung, sodass Materialfehler (Risse) in der Biegezone des gefalteten Modells zulässig sind
- Bis Biegung stutzen
-  Ein durch die Biegezonenlinien begrenzter polygonaler Ausschnitt
- Lineare Schweißnaht
- Eine V-förmige Ausklinkung, die durch den Schnittpunkt der inneren Biegezonenlinien zum äußeren Biegezonenschnittpunkt der Linie mit den Laschenkanten definiert ist. Die Mindestfreistellung lässt einen nachfolgenden Schweißvorgang zum Schließen der Ecke zu.
- Lichtbogenschweißen
- Kurven tangential zu den Laschenkanten entlang der Außenkante der Biegezone, die zu einem flachen Abstand mit dem gleichen Wert wir die Gehrungslücke konvergieren. Eine Lücke zwischen den Laschen, die abstandsgetreu entlang der Länge der Freistellung verläuft und sich für Lichtbogenschweißen eignet
- Legt die Vorgabeeinstellung für die Eckenfreistellung fest, die in der Abwicklung angezeigt wird, wenn sich drei Biegungen schneiden
Anmerkung: Dieses gefaltete Modell zeigt die ausgewählte Freistellungsoption nicht an.
- Kein Ersatz
- Ersetzt nicht die in der Abwicklung modellierte Geometrie
- Schnittlinie
-  Dehnt und schneidet die Laschenkanten
- Volle Rundung
- Dehnt die Laschenkanten bis zu deren Schnittpunkt und platziert an den Tangentiallinien der Biegezonen eine Rundungstangente. Der Radius wird größer sein als jener, der mithilfe der Option Rundung mit Radius erstellt wird.
- Rundung mit Radius
- Erweitert die Laschenkanten bis zu deren Schnittpunkt und platziert eine tangentiale Rundung der angegebenen Größe. Der Radius ist wahrscheinlich kleiner als das Ergebnis der Option Vollständige Rundung.
- Größe der Freistellung
- Steuert die Größe der Freistellung des ausgewählten Elements gemäß der Vorgabe, die in der Blechdefinition mit dem benannten Parameter GrößeEckenfreistellung festgelegt wurde
- Automatische Gehrung anwenden
-  Ermöglicht die automatische Materialdehnung zwischen benachbarten Laschenkanten während der Erstellung oder Bearbeitung von mindestens zwei Laschenkanten in einem Schritt, wenn der Biegungswinkel größer als 90 Grad ist. Verfügbar im Dialogfeld Lasche und Konturlasche (nicht verfügbar auf der Registerkarte Ecke des Dialogfelds Eckverbindung)
-  Automatische Gehrung anwenden ist aktiviert.
-  Automatische Gehrung anwenden ist deaktiviert.
- Gehrungslücke
- Wenn die automatische Gehrung aktiviert ist, können Sie einen Wert eingeben, um die Größe der automatisch zwischen Laschen angewendeten Lücke zu ändern. Der angezeigte Wert entspricht vorgabegemäß dem Systemparameter Abstandsgröße, der im Blechstil definiert ist.
- Ecke mit 2 oder 3 Biegungen
- Gibt die Art der Freistellung für die ausgewählte Geometrie an. Nur verfügbar, wenn eine Auswahl hinsichtlich des angegebenen Ecktyps getroffen werden muss. Im deaktivierten Zustand zeigen sie den ausgewählten Ecktyp an.
