Automatisches Erfassen von Bearbeitungen an der aktiven iAssembly-Variante
Im Allgemeinen werden alle aus einer Bearbeitung resultierenden Parameteränderungen erfasst. Wenn Sie z. B. einen Beziehungsversatz ändern, wird diese Änderung automatisch in der Tabelle erfasst.
  1. Öffnen Sie eine iAssembly-Teilefamilie.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Symbol Gruppen anzeigen . Wählen Sie Gruppe iPart/iAssembly , um die Gruppe iPart/iAssembly anzuzeigen. Wählen Sie dann Variantenbereich bearbeiten , um Änderungen nur für die aktive Variante anzuwenden.
  3. Bearbeiten Sie alle Objekte, die konfiguriert werden können. Die Änderungen werden als neue Tabellenspalte hinzugefügt oder aktualisieren einen Zellenwert, falls die Spalte vorhanden ist.
    Wird eine neue Spalte hinzugefügt, wird der neue Wert zur aktuellen Variante hinzugefügt, für alle anderen Varianten wird jedoch der ursprüngliche Wert übernommen. So können z. B. für ein iPart drei verschiedene Extrusionslängenwerte für drei Varianten definiert sein:
    Variantenname und Parameter: Länge
    Variante-01 10 mm
    Variante-02 20 mm
    Variante-03 30 mm
  4. Speichern Sie die Datei, um die Änderungen in die Tabelle zu übernehmen. Alle Baugruppen, die die geänderte Komponente enthalten, werden beim nächsten Öffnen aktualisiert.
Anmerkung:
