Sie können eine iAssembly auf zwei Arten bearbeiten.
- Öffnen Sie die Teilefamilien-Datei, und nehmen Sie Änderungen an der Tabelle vor. Sie können eine Zeile ändern, was sich nur auf die jeweilige Variante auswirkt. Sie können auch eine Spalte hinzufügen oder entfernen, was sich auf alle Varianten auswirkt.
- Erfassen Sie Bearbeitungen an einer Variante automatisch mithilfe der gewöhnlichen Modellierungsbefehle. Setzen Sie den Modellierungsumfang Erfassungsbereich konfigurierbarer Objektänderungen umschalten, ohne die Teilefamilientabelle zu ändern. Auf diese Weise beschränken Sie die Modellbearbeitungen auf die aktive Variante. Alle Modellierungsbearbeitungen, die sich auf ein konfigurierbares Objekt auswirken, wirken sich auch auf die Tabelle aus.
Anmerkung: Wenn Sie Schlüsselspalten bearbeiten möchten, bearbeiten Sie die Teilefamilientabelle.
Tipps für das Bearbeiten von iAssemblies und Varianten
- Anders als bei iParts werden im Browser die Namen von Varianten und keine Schlüssel angezeigt. Klicken Sie ggf. mit der rechten Maustaste auf den Namen einer Variante, und wählen Sie Nach Schlüssel auflisten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Nach Variantenname auflisten, um die Anzeige der Variantennamen wiederherzustellen.
- Sie können eine iAssembly-Tabelle löschen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle im Browser, und wählen Sie Löschen. Alle Referenzen zu der Teilefamilie werden entfernt, und die Komponente wird in eine standardmäßige Baugruppendatei konvertiert.
- Eine Tabellenspalte wird gelöscht, wenn das Objekt gelöscht wird (z. B. Komponente, Beziehung, Parameter, Darstellung oder iMate).
- Eine Spalte wird beibehalten, aber nicht geändert, wenn eine Beziehung neu definiert wird, oder eine Komponente wird für die Teilefamilie als nicht adaptiv und nicht flexibel definiert. Das Gleiche gilt, wenn für alle Zellen einer Spalte derselbe Wert manuell festgelegt wird.
- Die Spaltenüberschrift wird umbenannt, wenn ein Objekt umbenannt oder eine Tabellenkomponente durch ein verwandtes Objekt ersetzt wird.
- Sie können die Trefferliste eines iMate konfigurieren. Wählen Sie auf der Registerkarte iMates den entsprechenden Trefferlisteneintrag, und klicken Sie auf den Pfeil Hinzufügen, um die Spalte zur Tabelle hinzuzufügen. Trennen Sie beim Bearbeiten der Trefferliste die Elemente in der Liste wie im folgenden Beispiel gezeigt durch ein Semikolon voneinander: iMateA; iMateB; iMateC; iMateD.
Beim Erstellen einer iPart- oder iAssembly-Teilefamilie können Sie herkömmliche Modellierbefehle verwenden, um Bearbeitungen durchzuführen, die sich auf die Tabelle auswirken. Mit diesem Verfahren wird auf effiziente Art und Weise eine Teilefamilie erstellt, ohne dass der Tabelleneditor oder Excel Änderungen vornehmen müssen.
Verwenden Sie die Auswahlschaltfläche Bearbeitungsbereich, um den Modellierungsbereich zwischen Variantenbereich bearbeiten (aktive Zeile) und Familienbereich bearbeiten (alle Zeilen) umzuschalten.
Bei Variantenbereich bearbeiten ändern Modellbearbeitungen, die konfiguriert werden können, die aktive Zeile der Tabelle. Wenn eine Spalte für ein geändertes Element noch nicht in der Tabelle vorhanden ist, wird sie erstellt. Ein neuer Wert wird für die aktive Zeile und der ursprüngliche Wert wird für alle anderen Zeilen festgelegt. Wurde das Element bereits in der Tabelle konfiguriert, führt die Änderung nur zur Aktualisierung der Zelle in der aktuellen Zeile. Andere Varianten werden durch die Änderung nicht aktualisiert.
Bei Familienbereich bearbeiten passen Bearbeitungen an bereits konfigurierten Elementen alle Zellen in der Spalte mit dem neuen Wert an. Für Änderungen an Elementen, die noch nicht in der Tabelle enthalten sind, werden keine neuen Spalten erstellt.
Anmerkung: Gehen Sie bei globalen Änderungen an allen Varianten der Teilefamilie umsichtig vor. Sie könnten unbeabsichtigt einen erforderlichen Wert einer Variante ändern, der in einer anderen Variante zu einem Fehler führt.
