Erstellen Sie eine Lasche, und definieren Sie deren Breite mit Von/Bis-Auswahlen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Lasche
- Der Kantenauswahlmodus ist aktiviert. Wählen Sie eine Kante. Beim Erstellen einer Lasche mit Von/Bis wählen Sie nur eine einzige Kante aus.
Die Vorschau der Lasche wird entlang der gewählten Kante angezeigt. Hierfür werden die Standardparameter verwendet.
- Geben Sie einen Abstand für die Höhe der Lasche ein, oder wählen Sie Bis, und wählen Sie Geometrie aus, um die Höhe zu definieren.
Klicken Sie auf Richtung umkehren, um die Seite der Blechfläche zu ändern, auf der die Lasche erstellt wird.
- Klicken Sie unten rechts im Dialogfeld auf Weitere Optionen.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste zur Auswahl des Größentyps auf Von/Bis.
- Wählen Sie Versatz1 aus, und wählen Sie dann die Modellgeometrie zur Definition der Anfangsposition der Lasche.
- Wählen Sie Versatz2 aus, und wählen Sie dann die Modellgeometrie zur Definition der Endposition der Lasche.
- Geben Sie im oberen Bereich des Dialogfelds einen Winkel für die Lasche an (wenn dieser vom Vorgabewert 90° abweicht).
- Verwenden den Vorgabebiegeradius, oder geben Sie einen Wert ein.
- Legen Sie den Bezugspunkt fest, ab dem die Höhe gemessen werden soll, wenn es sich dabei nicht um den Schnittpunkt der beiden Außenflächen handelt.
- Wenn die Außenfläche der Biegung nicht auf die ausgewählte Kante ausgerichtet werden soll, geben Sie die Biegungsposition relativ zur ausgewählten Kante ein.
- Ändern Sie bei Bedarf die Abwicklungs-, Biegungs- oder Eckeneinstellungen, die sich von den Optionen in der Blechdefinition unterscheiden. Die Optionen befinden sich auf den entsprechenden Registerkarten im Dialogfeld.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Sie können Abstand, Winkel oder Biegeradius erweitern, um mithilfe der Optionen Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten den entsprechenden Wert festzulegen.
