Mit dem Befehl Normkomponenten aktualisieren werden Normbauteile aus dem Inhaltscenter in einer Baugruppe aktualisiert.
Tipp: Werden Inhaltscenter-Bibliotheken innerhalb eines Konstruktionsteams gemeinsam verwendet, wählen Sie regelmäßig Normkomponenten aktualisieren. Durch die Aktualisierung wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder die aktuellsten Normbauteile verwenden.
Die Aktualisierung erfolgt in zwei Schritten:
-  Baugruppenanalyse: Inhaltscenter-Normbauteile, die in der Baugruppe enthalten und am Speicherort der Inhaltscenter-Dateien gespeichert sind, werden mit Familien in konfigurierten Inhaltscenter-Bibliotheken vergleichen. Unterscheidet sich ein Normbauteil von der entsprechenden Familienvariante in der Bibliothek, wird es in der Aktualisierungsliste als veraltet markiert.
-  Aktualisierung: Sie wählen zu aktualisierende Normbauteile aus. Anschließend führen Sie die Aktualisierung aus. Die Liste der Normbauteile wird während des Aktualisierungsprozesses aktualisiert. Nach Abschluss der Aktualisierung können Sie die Ergebnisse in einer Protokolldatei überprüfen.
Anmerkung: Inhaltscenter-Komponenten müssen am Speicherort der in der aktuellen Projektdatei definierten Inhaltscenter-Dateien gespeichert werden, damit sie bei der Aktualisierung berücksichtigt werden.
Ein in der Baugruppe enthaltenes Normbauteil ist veraltet, wenn sich die Familienvariante in der Bibliothek von dem vorhandenen Normbauteil unterscheidet. Die Abweichung kann folgende Ursachen haben:
- Sie haben das Normbauteil aus einer Inhaltscenter-Normbibliothek eingefügt, und es wird eine neue Version der Normbibliothek konfiguriert. Die Familienvariante, die dem platzierten Normbauteil entspricht, wird in der neuen Normbibliothek geändert.
- Sie haben das Normbauteil aus einer Benutzerbibliothek platziert, und die dazugehörige Familienvariante wurde in der Benutzerbibliothek bearbeitet.
- Sie haben das Normbauteil aus einer Benutzerbibliothek platziert und die Bibliothek mit dem Aktualisierungswerkzeug migriert und synchronisiert. Durch das Aktualisierungswerkzeug wurde eine Familienvariante geändert, die dem platzierten Normbauteil entspricht.
- Sie haben das Normbauteil aus einer Benutzerbibliothek platziert, und die entsprechende Familienvariante oder die Benutzerbibliothek sind nicht mehr verfügbar. Wurde die Familienvariante aus einer aktuell verfügbaren Bibliothek kopiert, wird das Bauteil im Dialogfeld Normkomponenten-Aktualisierung als Neuer markiert. Es kann mithilfe der übergeordneten Familie aktualisiert werden. Ist keine übergeordnete Familie verfügbar, wird das Bauteil als Nicht verfügbar markiert.
Veralterung eines Normbauteils durch Bearbeitung
Wird durch eine Bearbeitung die entsprechende Familienvarianten-Bauteildatei geändert, ist ein Normbauteil veraltet. Die folgenden Bearbeitungen haben eine Änderung der Variantenbauteildatei zur Folge:
-  Änderungen in der Familientabelle, die Familienvorlagenparametern oder iProperties zugewiesen sind (einschließlich Änderungen an Werten, Spaltenausdrücken und Zuordnung).
-  Änderungen der Familieneigenschaften, die Familienvorlagenparametern oder iProperties zugewiesen sind (einschließlich Änderungen an Werten, Familienvorlage und Zuordnung).
-  Ersetzen der Familienvorlage.
Die Variantenbauteildatei wird unter den folgenden Voraussetzungen nicht geändert:
- Der Familienname wird geändert, jedoch nicht dem Familienanzeigenamen zugewiesen.
- Das Familienminiaturbild wird geändert.
- Die Zuordnung für Kategorieparameter wird geändert.
- Die Familie wird mit dem Befehl Kopieren in in eine Benutzerbibliothek kopiert.
- Die Familie wird migriert, aber im Aktualisierungswerkzeug nicht synchronisiert.
- Sie Familiespalten bearbeiten, die keinem Vorlagenparameter und keiner iProperty zugewiesen sind. Die bearbeiteten Daten werden außerdem in keinem Spaltenausdruck verwendet, der einem Vorlagenparameter oder einer iProperty zugewiesen ist.
Automatische Aktualisierung von Normbauteilen während der Platzierung
Wenn Sie eine Familienvariante in der Baugruppe platzieren, überprüft das Inhaltscenter die Existenz der entsprechenden Bauteildatei im Ordner mit den Inhaltscenter-Dateien. Die Bauteildatei ist vorhanden, wenn die Familienvariante bereits in eine Baugruppe eingefügt oder aus dem Inhaltscenter geöffnet wurde. Wurde die Bauteildatei nicht gefunden, wird eine neue Bauteildatei erstellt. Ist die Bauteildatei vorhanden, wird sie mit den Familiendaten in der Inhaltscenter-Bibliothek verglichen. Wird zwischen der Bauteildatei und der Familienvariante in der Bibliothek ein Unterschied festgestellt, ist der nächste Schritt von der Einstellung für die Option Veraltete Normbauteile beim Platzieren aktualisieren abhängig:
- Ist die Option aktiviert, wird die ursprüngliche Bauteildatei durch eine den Familiendaten aus der Bibliothek entsprechende neue Bauteildatei ersetzt. Wird dieselbe Familienvariante in anderen Baugruppen platziert, wird das ursprüngliche Bauteil in diesen Baugruppen automatisch durch das neue Bauteil ersetzt.
- Ist die Option nicht ausgewählt, wird ein Normbauteil aus dem Ordner mit den Inhaltscenter-Dateien in der Baugruppe platziert. Das Normbauteil wird nicht mit der Inhaltscenter-Familie synchronisiert. Aktualisieren Sie das Normbauteil mit dem Befehl Normkomponenten aktualisieren.
Anmerkung: Die Option Veraltete Normbauteile beim Platzieren aktualisieren wird auf der Registerkarte Inhaltscenter des Dialogfelds Anwendungsoptionen festgelegt.
