Erstellen Sie eine Lasche im Blech, und legen Sie die Breite der Lasche fest.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Lasche
- Der Kantenauswahlmodus ist aktiv. Wählen Sie eine Kante. Beim Erstellen einer Lasche mit einer besitmmten Breite wählen Sie nur eine einzige Kante aus.
Die Vorschau der Lasche wird entlang der gewählten Kante angezeigt. Hierfür werden die Vorgabeparameter verwendet.
- Geben Sie einen Abstand für die Höhe der Lasche ein, oder wählen Sie Bis, und wählen Sie Geometrie aus, um die Höhe zu definieren.
Klicken Sie auf Richtung umkehren, um die Seite der Blechfläche zu ändern, auf der die Lasche erstellt wird.
- Klicken Sie unten rechts im Dialogfeld auf Weitere Optionen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste zur Auswahl des Größentyps die Option Breite aus.
- Geben Sie unter Breite einen Wert ein.
Fahren Sie fort, um die Lasche entlang der ausgewählten Kante zu zentrieren. Andernfalls klicken Sie auf Versatz, und klicken Sie auf einen Startpunkt auf der ausgewählten Kante, von dem aus die Lasche versetzt werden soll. Geben Sie einen Wert für den Versatz ein, und kehren Sie, falls erforderlich, die Versatzrichtung um.
- Geben Sie im oberen Bereich des Dialogfelds einen Winkel für die Lasche an (wenn dieser nicht der Vorgabe 90° entspricht).
- Verwenden den Vorgabebiegeradius, oder geben Sie einen Wert ein.
- Legen Sie den Bezugspunkt fest, ab dem die Höhe gemessen werden soll, wenn es sich dabei nicht um den Schnittpunkt der beiden Außenflächen handelt.
- Wenn die Außenfläche der Biegung nicht an der ausgewählten Kante ausgerichtet werden soll, geben Sie die Biegungsposition relativ zur ausgewählten Kante an.
- Ändern Sie gegebenenfalls Abwicklungs-, Biegungs- oder Eckeinstellungen, wenn diese von den in der Blechdefinition festgelegten Optionen abweichen. Die Optionen befinden sich auf den entsprechenden Registerkarten im Dialogfeld.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Erweitern Sie gegebenenfalls Abstand, Winkel oder Biegeradius, um für Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten den richtigen Wert einzustellen.
