Erstellt einen Falz entlang von Blechkanten
Eine Falte kann das Bauteil verstärken oder scharfe Kanten vermeiden. Sie können einfache und doppelte Falze, Augen und Schleifen erstellen.
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Blech
 Gruppe Erstellen
 Falz
- Form
- Legt Parameter fest, die den Falztyp, seine Form und Größe definieren.
- Geben Sie
Einfach
Schleife
Auge
Doppelt
- Form
- Kante auswählen
- Verwenden Sie diese Option, um die Blechkante auszuwählen, mit der der Falz erstellt wird.
- Richtung umkehren
- Klicken Sie auf diese Option, um die Richtung des Falzes umzukehren.
- Abstand
- Gibt für die Falztypen Einfach und Doppel den Abstand zwischen den Innenflächen des Falzes an.
- Länge
- Gibt für die Falztypen Einfach und Doppel die Länge des Falzes an.
- Radius
- Gibt für die Falztypen Auge und Schleife den anzuwendenden Biegeradius an.
- Winkel-AutoLimits
- Gibt für die Falztypen Auge und Schleife den anzuwendenden Winkel für den Falz an.
 Anmerkung: In einer Dropdown-Liste können Sie auf Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameterliste klicken, um einen Wert aus dem Modell zu erhalten.
-  (Weitere Optionen)
- Greifen Sie auf die Optionen für die Breitenverlängerung zu. Definiert die Dehnung des Falzes: volle Kante, Breite oder Versatz.
- Kante
- Erstellt einen Falz über die gesamte Länge der ausgewählten Flächenkante.
- Breite
- Erstellt einen Falz mit einer festgelegten Breite an einem bestimmten Versatz von einem ausgewählten Scheitelpunkt, Arbeitspunkt, einer Arbeitsebene oder einer ebenen Fläche auf der Kante einer Fläche. Sie können auch angeben, dass der Falz eine bestimmte Breite hat, die auf dem Mittelpunkt der ausgewählten Kante zentriert ist.
- Versatz
- Erstellt einen Falzversatz von zwei ausgewählten Scheitelpunkten, Arbeitspunkten, Arbeitsebenen oder ebenen Flächen auf der Kante einer Fläche.
- Von bis
- Erstellt einen Falz mit einer Breite, die durch die Auswahl der Bauteilgeometrie (Scheitelpunkte, Arbeitspunkte, Arbeitsebenen oder ebene Flächen) festgelegt wird, die die Grenzen für den Falz definiert
Informationen zu den Abwicklungsoptionen und den Optionen auf der Registerkarte Biegung finden Sie unter:
