Definieren Sie den Anfang und das Ende einer Konturlasche mithilfe der ausgewählten Geometrie.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Konturlasche
- Wählen Sie an der Eingabeaufforderung ein offenes Profil aus.
- Wählen Sie an der Eingabeaufforderung eine einzelne Kante aus. Es wird eine Vorschau der Konturlasche entlang der gewählten Kanten angezeigt, wobei die Vorgabeparameter verwendet werden.
Die Stärke des Laschenmaterials wird entlang des ausgewählten Profils in Richtung des Materials der ausgewählten Kante erstellt. Sie können festlegen, dass die Materialstärke aus dem ausgewählten Profil relativ zum Material der ausgewählten Kante erstellt wird. Klicken Sie in diesem Fall auf die mittlere Schaltfläche (unter dem Auswahlfeld für die Kante). Um das ausgewählte Profil als Mittelebene des Materials zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- Verwenden den vorgabemäßigen Biegeradius, oder geben Sie einen Wert ein.
- Klicken Sie unten rechts im Dialogfeld auf Weitere Optionen.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste zur Auswahl des Größentyps auf die Option Von bis.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf Versatz1, und wählen Sie dann die Modellgeometrie aus, die die Anfangsposition der Lasche definiert.
Klicken Sie auf Versatz2, und wählen Sie dann die Modellgeometrie aus, die die Endposition der Lasche definiert.
Anmerkung: Die Ebene der Kontur, die Sie für die Konturlasche gewählt haben, muss senkrecht zur Profilebenenskizze sein.
- Um die Werte aller Abwicklungsoptionen, Biegungs- oder Eckeneinstellungen zu ändern, die sich von den Optionen im Blechstil unterscheiden, wählen Sie die Registerkarten im Dialogfeld.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Konturlaschen hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung:
- Klicken Sie bei Bedarf auf den nach rechts zeigenden Pfeil für Abstand, Winkel oder Biegeradius, um über Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten Werte festzulegen.
- Beim Definieren der Größe können Sie ebene Flächen auswählen, die die Basisflächenkante schneiden.
