- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Erstellen
Sweeping
- Profile
- Gibt mindestens ein Profil an, das entlang des ausgewählten Pfads gesweept werden soll. Verwenden Sie geschlossene Profile, um Volumenkörper- oder Flächen-Sweepings zu erstellen. Verwenden Sie offene Profile, um ausschließlich Flächen-Sweepings zu erstellen. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um die Profilauswahl abzubrechen.
- Pfad
- Gibt die Bewegungsbahn bzw. den Pfad für das Profil-Sweeping an. Bei dem Pfad kann es sich um eine geöffnete oder geschlossene Kontur handeln, er muss jedoch die Profilebene durchdringen.
- Volumenkörper
- Gibt in einer Bauteildatei mit mehreren Körpern die beteiligten Volumenkörper an. Steht in einer Bauteildatei mit nur einem Volumenkörper nicht zur Verfügung.
Typ
Der ausgewählte Sweeping-Typ bestimmt, welche Optionen verfügbar sind.
Pfad
Ausrichtung:
Pfad
- Hält das Sweeping-Profil konstant zum Pfad. Bei allen Sweeping-Abschnitten bleibt die ursprüngliche Beziehung zwischen Profil und Pfad erhalten.
Parallel
Hält das Sweeping-Profil parallel zum ursprünglichen Profil.
- Verjüngung
- Legt den Verjüngungswinkel des Sweepings lotrecht zur Skizzierebene fest (bei Parallel nicht verfügbar). Die Verjüngung wird bei Volumenkörper-Sweepings in der Vorschau angezeigt. Für geschlossene Pfade nicht verfügbar.
Positiver Winkel Ein Verjüngungswinkel vergrößert den Schnittbereich entlang des Sweeping-Pfads vom Startpunkt weg.
Negativer Winkel Ein Verjüngungswinkel verkleinert den Schnittbereich entlang des Sweeping-Pfads vom Startpunkt weg.
Verschachtelte Profile Das Vorzeichen (positiv oder negativ) des Verjüngungswinkels wird auf die äußere Kontur verschachtelter Profile angewendet; innere Konturen weisen das entgegengesetzte Vorzeichen auf.
- Drehung
Nur für lotrechtes Sweeping verfügbar, das in Inventor 2015 oder höher erstellt wurde. Der von Ihnen angegebene Drehwinkel legt fest, wie weit das Profil entlang des angegebenen Pfads gedreht wird. Dreht das Profil lotrecht zum Pfad während der Bewegung entlang des Pfads
Pfad und Führungsschiene
- Führungsschiene
- Wählt eine Führungskurve bzw. -schiene aus, die die Skalierung und Drehung des gesweepten Profils steuert. Die Führungsschiene muss die Profilebene durchdringen.
- Profilskalierung
- Legt fest, wie der gesweepte Abschnitt entsprechend der Führungsschiene skaliert wird.
- X & Y
- Skaliert das Profil im Verlauf des Sweepings in X- und Y-Richtung.
- X
- Skaliert das Profil im Verlauf des Sweepings in X-Richtung.
- Keine
- Hält das Profil im Verlauf des Sweepings in einer konstanten Form und Größe. Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Verlaufsführung nur die Drehung des Profils.
Pfad und Führungsfläche
- Führungsfläche
- Gibt eine Fläche an, deren Normale die Drehung des gesweepten Profils um den Pfad steuert. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte der Pfad auf oder nahe an der Führungsfläche liegen.
Ausgabe
Volumenkörper
- Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Profil einen Volumenkörper. Bei Basiselementen ist die Auswahl offener Profile nicht verfügbar.
Fläche
- Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Profil ein Flächenelement. Kann als Konstruktionsfläche für die Ausführung anderer Elemente oder als Trennwerkzeug zum Erstellen eines getrennten Bauteils verwendet werden.
In der Baugruppenumgebung nicht verfügbar.
Operation
Gibt an, ob das Sweeping-Element mit einem anderen Element verbunden wird, eine Differenz bildet oder mit ihm eine Schnittmenge bildet beziehungsweise einen neuen Volumenkörper erstellt. Für Basiselemente nicht verfügbar, aber für alle anderen Sweeping-Elemente erforderlich.
Vereinigung
- Fügt das durch das Sweeping-Element erstellte Volumen einem anderen Element oder Körper hinzu.
Differenz
- Entfernt das durch das Sweeping-Element erstellte Volumen von einem anderen Element oder Körper.
Schnittmenge
- Erstellt ein neues Element aus dem gemeinsamen Volumen des Sweeping-Elements und eines anderen Elements oder Körpers. Material, das außerhalb des gemeinsamen Volumens liegt, wird entfernt.
Neuer Volumenkörper
- Erstellt einen neuen Volumenkörper Wenn es sich bei dem Sweeping-Element um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt, ist diese Auswahl die Vorgabe. Wählen Sie diese Option, um einen neuen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige, von andere Körpern getrennte Sammlung von Elementen. Ein Körper kann Elemente gemeinsam mit anderen Körpern verwenden.
- Für Einzelauswahl optimieren
- Springt automatisch zur nächsten Auswahlschaltfläche, wenn Sie eine Einzelauswahl treffen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für eine Mehrfachauswahl.
- Vorschau
- Bietet auf Basis der aktuellen Auswahl eine Volumenkörper-Vorschau des Sweepings. Wird bei aktivierter Vorschauoption im Grafikfenster keine Vorschau angezeigt, so bedeutet das in der Regel, dass das Sweeping-Element nicht erstellt wurde.
Tipp: Um die Berechnungszeit bei komplexen Sweepings zu verkürzen, sollten Sie das Kontrollkästchen für die Vorschau deaktivieren, die notwendigen Einstellungen im Dialogfeld vornehmen und das Kontrollkästchen dann wieder aktivieren.
