Zum Drehen einer Zeichnungsansicht wählen Sie eine Modellkante aus und drehen die Kante anschließend um einen festgelegten Winkel oder in eine vertikale oder horizontale Position. Eine Ansicht mit einer abhängigen Schnitt- bzw. Hilfsansicht können Sie nicht drehen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine zu drehende Ansicht, und wählen Sie im Menü die Option Drehen. Das Dialogfeld Ansicht drehen wird angezeigt.
So drehen Sie die Ansicht um eine Kante:
Wählen Sie in der Liste Ansicht drehen um die Option Kante.
Wählen Sie in der Zeichnungsansicht eine Kante aus.
Wählen Sie Horizontal, um die ausgewählte Kante horizontal zu machen, bzw. wählen Sie Vertikal, um die ausgewählte Kante vertikal zu machen.
So drehen Sie die Ansicht um einen Winkel:
Wählen Sie in der Liste Ansicht drehen um die Option Absoluter Winkel oder Relativer Winkel.
Anmerkung: Bei der Option Absoluter Winkel wird die Ansicht um den angegebenen Winkel im Verhältnis zum Koordinatensystem des Blatts gedreht. Die Option Relativer Winkel dreht die Ansicht um den angegebenen Winkel entsprechend der aktuellen Ausrichtung der Ansicht.
Geben Sie den Winkel ein, um den die ausgewählte Ansicht gedreht werden soll.
Wählen Sie die Richtung aus, in die die Ansicht gedreht werden soll.
Geben Sie an, ob die abhängigen Ansichten gedreht werden sollen:
Wählen Sie Ansicht drehen, um nur die ausgewählte Ansicht zu drehen. Untergeordnete Ansichten behalten die ursprüngliche Ausrichtung bei.
Wählen Sie Kamera drehen, um die Drehung auf alle abhängigen Ansichten zu übertragen.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Klicken Sie ggf. im Nachrichtenfeld, in dem Sie über die Drehung der abhängigen Ansichten informiert werden, auf OK.
Drehung von abhängigen Ansichten
Vorgabegemäß behalten eine übergeordnete Ansicht und ihre untergeordneten Ansichten die gleiche Ausrichtung bei. Beim Drehen einer übergeordneten Ansicht können Sie die Ausrichtung der abhängigen Ansicht(en) beibehalten oder übergehen. Beim Drehen einer untergeordneten Ansicht, wird die Ausrichtung der untergeordneten Ansicht von der übergeordneten Ansicht unabhängig.
Tipp: Eine Option im Dialogfeld Zeichnungsansicht steuert, ob die Ausrichtung von untergeordneten Ansichten übernommen wird. Um die Einstellungen zu ändern, doppelklicken Sie auf eine untergeordnete Ansicht, um das Dialogfeld Zeichnungsansicht anzuzeigen. Öffnen Sie dann die Registerkarte Anzeigeoptionen und aktivieren bzw. deaktivieren die Option Ausrichtung von Basis.
Demo zum Drehen von Zeichnungsansichten
Demo zum Erstellen einer abhängigen Skizze und Drehen einer Ansicht mit einer Skizze
