Die ausgewählte Skizziergeometrie oder eine Kopie der ausgewählten Geometrie wird relativ zu einem festgelegten Mittelpunkt gedreht. Abhängigkeiten zwischen der ausgewählten und der nicht ausgewählten Geometrie wirken sich auf das Ergebnis der Drehung aus.
- Auswahl
- Gibt die zu drehende Geometrie an. Ist vorgabemäßig aktiviert, wenn Sie den Befehl Drehen aktivieren.
- Mittelpunkt - Auswahl
- Legt den Mittelpunkt fest, um den die Geometrie gedreht wird.
- Mittelpunkt - Präzise Eingabe
- Aktiviert oder deaktiviert den Werkzeugkasten Präzise Eingabe, in den Sie exakte Koordinaten für den Basis- und Endpunkt eingeben. Auch verfügbar über die Ansicht Registerkarte Skizze
 Gruppe Erstellen
 Präzise Eingabe.
- Winkel
- Legt den angegebenen Drehwinkel fest. Dieser Wert wird dynamisch aktualisiert, wenn Sie den Mauszeiger bewegen. Der für den Drehwinkel angegebene Wert bleibt so lange gültig, bis Sie ihn ändern oder in das Grafikfenster klicken.
- Kopieren
- Kopiert die ausgewählte Geometrie und platziert sie im angegebenen Winkel. Belässt die ausgewählte Geometrie in der Baugruppe
- Für Einzelauswahl optimieren
- Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird Mittelpunkt - Auswahl automatisch aktiviert, wenn Sie Geometrie in einer Einzel- oder Fensterauswahl auswählen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für eine Mehrfachauswahl.
- Anwenden
- Klicken Sie, um den Winkelwert zu bestätigen. Das Dialogfeld bleibt geöffnet, und Sie können zusätzliche Änderungen vornehmen.
 (Weitere Optionen)
- Erweitert das Dialogfeld, sodass Sie einstellen können, wie Bemaßungsabhängigkeiten und geometrische Abhängigkeiten beim Bearbeiten von 2D-Skizzen überschrieben werden sollen. Die Überschreibungen bleiben solange in Kraft, bis Sie die aktuelle Sitzung beenden oder die Einstellungen ändern.
- Bemaßungsabhängigkeiten lockern
-  Nie Die Bemaßungen werden nicht gelockert. Beim Drehen werden alle mit der ausgewählten Geometrie verknüpften Bemaßungen beachtet. Falls dies nicht möglich ist, schlägt der Vorgang fehl und ein Dialogfeld wird angezeigt.
-  Wenn keine Gleichung Bemaßungen, die eine Funktion einer anderen Bemaßung sind, werden nicht gelockert.
-  Immer Alle mit der ausgewählten Geometrie verknüpften linearen Bemaßungen und Winkelbemaßungen werden nach dem Drehen neu berechnet.
- Alle Bemaßungen außerhalb der Auswahl werden gelockert.
- Alle Bemaßungen außerhalb des Mittelpunkts können ignoriert werden.
- Alle Bemaßungen innerhalb der Auswahl werden ignoriert.
-  Eingabeaufforderung (Vorgabe) Bei nicht abgeschlossener Drehung wird ein Dialogfeld mit einer Erläuterung des Problems und möglichen Lösungen angezeigt.
- Geometrische Abhängigkeiten lösen
-  Nie Geometrische Abhängigkeiten werden nicht geändert. Bei der Drehung werden alle bestehenden geometrischen Abhängigkeiten beachtet. Wenn beim Vorgang einer Fehler auftritt, wird ein Dialogfeld angezeigt.
-  Immer Nur die mit der ausgewählten Geometrie verknüpften festgelegten Abhängigkeiten werden gelöscht. Alle Abhängigkeiten zwischen der ausgewählten und nicht ausgewählten Geometrie werden gelöscht, mit Ausnahme der Abhängigkeiten vom Typ Gleich.
-  Eingabeaufforderung (Vorgabe) Bei nicht abgeschlossener Drehung wird eine Meldung mit einer Erläuterung des Problems angezeigt.
