Verwenden Sie das Dialogfeld Brucheigenschaften, um die Eigenschaften einer Bruchdarstellung zu definieren.
Zugriff: |
Wählen Sie im Bearbeitungsfeld einen Bruchtext aus, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie im Menü Eigenschaften aus. Anmerkung: Die Textdarstellung-Funktionalität ist in den folgenden Dialogfeldern verfügbar: Text formatieren, Bemaßung bearbeiten, Biegungshinweis bearbeiten, Stanzinfo bearbeiten, Bohrungsinfo bearbeiten und Fasenbemaßung bearbeiten.
Text |
Bearbeitet die Bruchzeichenfolgen. Oben bearbeitet die Zeichen im oberen Teil des Bruchtexts. Unten bearbeitet die Zeichen im unteren Teil des Bruchtexts. |
Darstellung |
Definiert die Eigenschaften des Bruchtexts. Format wählt das Bruchformat aus. Das Bruchformat wird nur auf den ausgewählten Bruchtext angewendet. Position definiert die horizontale Position des Bruchtexts. Die ausgewählte Position wird auf alle Bruchtexte im bearbeiteten Text angewendet. Textskalierung als Bruch definiert die Größe von Bruchzeichen in Relation zur standardmäßigen Textgröße. Die ausgewählte Größe wird nur auf den ausgewählten Bruchtext angewendet. |
Standard |
Klicken Sie auf den Pfeil, um die folgenden Optionen anzuzeigen: Anhand der Standardwerte wiederherstellen setzt die Brucheigenschaften auf die Standardeinstellungen zurück. Aktuelle Einstellungen speichern speichert die aktuellen Brucheigenschaften in den Dokumenteinstellungen. |
AutoStack |
Öffnet das Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften. |
