Stutzen Sie Flächenelemente durch Auswählen eines Schnittwerkzeugs und der zu entfernenden Flächenbereiche.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell
 Gruppe Fläche
 Stutzen
- Wählen Sie das Schnittwerkzeug aus, und klicken Sie dann auf die Geometrie, die als Schnittwerkzeug verwendet werden soll:
- Flächenverbund
- Einzelne Bauteilfläche (aus dem Volumenkörper des Bauteils oder einem Flächenkörper)
- Einzelner, sich nicht schneidender Pfad aus 2D-Skizzierkurven
- Arbeitsebene
- Klicken Sie auf Entfernen, um zu entfernende Bereiche anzugeben. Die zu entfernenden Bereiche können auch Flächenkörper enthalten, die sich mit dem Schnittwerkzeug überschneiden. Alle Flächenkörper, die sich mit dem Schnittwerkzeug überschneiden, werden als Indikator für die zu entfernenden Bereiche betrachtet. Die erste Auswahl legt den Flächenkörper fest. Nachfolgende zu entfernende Bereiche sind auf denselben Körper begrenzt.
- Wenn Sie mehr Bereiche entfernen als beibehalten möchten, wählen Sie den beizubehaltenden Bereich aus, und klicken Sie dann auf Auswahl umkehren, um den Auswahlsatz zu invertieren.
Wenn Sie den Auswahlsatz vergrößern oder verkleinern möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie auf den Flächenkörper.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Ein einzelnes Stutzelement wird nur für einen einzelnen Flächenkörper verwendet.
Anmerkung: Anordnung, Spiegelung und Ableitung werden wie bei einem Rundungselement in Anordnung mit dem übergeordneten Element unterstützt.
