Befehle zum Dehnen, Stutzen und Formen von Volumenkörpern
Eine Formbezeichnung ist eine Sammlung aus Flächen- und Volumenkörpermodellierungen, Analysen und 2D- und 3D- Skizzenbefehlen. Mit diesen Befehlen können Sie ästhetisch ansprechende Bauteile dank komplexer geometrischer Merkmale erstellen, die über einfache Prismenformen hinausgehen.
Funktionen der Formbezeichnung:
Verwenden Sie den Befehl Formen, um Material zu einem vorhandenen Volumenkörper hinzuzufügen oder daraus zu entfernen oder um basierend auf einer nicht gestutzten Flächengeometrie einen neuen Volumenkörper zu erstellen. Der Befehl Formen funktioniert bei den verschiedensten Geometrien in einer reinen Flächenumgebung, aber auch in einer gemischten Umgebung aus Flächen und Volumenkörpern.
Sie können Flächen und Arbeitsebenen als begrenzende Geometrie für die Formenoperation auswählen. Darüber hinaus verwendet Formen implizit vorhandene Flächen von Volumenkörpern zur Angabe möglicher Begrenzungen. Unbegrenzten Raum kann der Befehl Formen nicht füllen. Hier kann er auch kein Material hinzufügen. Die Flächen müssen daher gemeinsam mit evtl. bereits vorhandenen Bauteilen einen lückenlos geschlossenen Bereich bilden.
Mit dem Befehl Dehnen können Sie Flächen in eine oder mehrere Richtungen erweitern.
Wenn Sie die Methode zum Ausführen der Verlängerung auswählen, empfiehlt es sich, nach Möglichkeit die Größe der Ausführungsdehnung zu verwenden. Wenn Sie die Dehnung an einer Fläche abschließen und diese Fläche bei einer späteren Modelländerung entfernt wird, müssen Sie die Dehnung neu erstellen. Die Linienverlängerung bleibt intakt, wenn Sie einen bestimmten Abstand festlegen.
Der Befehl Stutzen bietet verschiedene Schnittwerkzeuge zum Entfernen von Flächenbereichen.
Wenn Sie eine Kurve als Schnittkante wählen, die die Fläche nicht vollständig schneidet, wird die Kurve automatisch gedehnt. Eine Fläche, die die Fläche nicht vollständig schneidet, wird automatisch gedehnt.
Wenn Bearbeitungen am Schnittwerkzeug oder an den zum Stutzen ausgewählten Flächenkörpern zu Änderungen der Schnittmenge von Schnittwerkzeug und Körpern führen, wird der Stutzungsvorgang neu berechnet.
Wenn Bearbeitungen dazu führen, dass das Schnittwerkzeug neue Flächenkörper schneidet, die im ursprünglichen Auswahlsatz nicht vorhanden waren, so werden diese Flächenkörper nicht gestutzt.
