Sie können den Bruchstil, die Anzeige, den Abstand, die Anzahl der Symbole, die Position und den Umfang der Unterbrechung der Komponentenansicht ändern.
Bearbeiten von Stil, Anzeige, Abstand und Anzahl der Symbole einer unterbrochenen Ansicht
- Wählen Sie im Grafikfenster eine Bruchlinie aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Bruch bearbeiten.
- Nehmen Sie im Dialogfeld die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Die Ausrichtung des Bruchs kann nicht geändert werden. Um die Ausrichtung des Bruchs zu ändern, löschen Sie die Unterbrechung, und platzieren Sie anschließend eine neue Unterbrechung mit der gewünschten Ausrichtung.
Bearbeiten von Position und Umfang der unterbrochenen Ansicht einer Komponente
- Wählen Sie die Ansichtsunterbrechung aus, um die Bruchlinien zu markieren.
- Ziehen Sie die Bruchlinien, um die Position der Unterbrechung zu ändern.
- Ziehen Sie eine beliebige Bruchlinie, um den Umfang der Ansichtsunterbrechung zu verkleinern bzw. vergrößern. Wenn Sie die Bruchlinie von der Ausgangsposition weg bewegen, erhöht sich der Umfang der unterbrochenen Ansicht. Wenn Sie die Bruchlinie zur Ausgangsposition hin bewegen, verringert sich der Umfang der unterbrochenen Ansicht.
Anmerkung: Wählen Sie mehrere Unterbrechungen aus, um diese gleichzeitig zu verschieben.
Ändern der Position der Unterbrechung einer Bemaßungslinie
- Wählen Sie die unterbrochene Bemaßungslinie aus.
- Ziehen Sie den Ziehpunkt der Bemaßungsunterbrechung an die korrekte Position.
Ändern der Sichtbarkeit der Unterbrechung einer Bemaßungslinie
- Ziehen Sie die Unterbrechung unter den Bemaßungstext, sodass dieser die Unterbrechung verdeckt. Sie können auch den Bemaßungstext über die Unterbrechung ziehen.
Ändern der Sichtbarkeit von Kommentarsymbolen, die durch eine unterbrochene Ansicht verdeckt werden
Kommentarsymbole, die einem durch eine Unterbrechung entfernten Bereich zugewiesen wurden, werden nicht angezeigt.
- Wählen Sie die Ansichtsunterbrechung aus.
- Ziehen Sie die Position der Unterbrechung, oder verringern Sie den unterbrochenen Bereich, um das Kommentarsymbol sichtbar zu machen.
- Ändern Sie die Position des Kommentarsymbols.
