Sie können eine unterbrochene Ansicht erstellen, wenn die Ansicht der Komponente über die Länge der Zeichnung hinausragt und die Komponente beim Verkleinern der Ansicht nicht mehr deutlich dargestellt würde.
Außerdem können Sie eine Ansicht unterbrechen, wenn die Ansicht der Komponente größere undefinierte Bereiche enthält. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Sie die beiden Enden einer Welle mit Kommentaren versehen möchten, der mittlere Teil der Welle jedoch keine Elemente aufweist. Die Ansicht einer Komponente kann über eine beliebige Länge unterbrochen werden. Sie können eine Zeichnungsansicht auch mit mehreren Unterbrechungen versehen.
Bemaßungslinien, die durch eine unterbrochene Ansicht führen, deren beide Endpunkte jedoch außerhalb des durch die Unterbrechung entfernten Bereichs liegen, werden auf der Höhe der Bruchlinien mit einem Bruchsymbol versehen. Bemaßungen, die durch eine unterbrochene Ansicht führen, und deren Endpunkt bzw. beide Endpunkte innerhalb des durch die Unterbrechung entfernten Bereichs liegen, werden nicht angezeigt.
Sie können aus unterbrochenen Ansichten auch weitere Ansichten erstellen. Beispielsweise können Sie eine unterbrochene Ansicht projizieren, um eine unterbrochene Schnittansicht zu erstellen.
Unterbrochene Ansichten werden durch Ändern bereits vorhandener Ansichten erstellt.
