Bearbeiten der iPart-Teilefamilie
Bearbeiten der iPart-Tabelle
  1. Klicken Sie auf Öffnen.
  2. Suchen Sie die iPart-Teilefamiliendatei, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Klicken Sie im Browser, um den Tabellenordner zu erweitern. Die Standardvariante des iParts ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, und wählen Sie Tabelle bearbeiten. Das Dialogfeld iPart-Generierung wird geöffnet.
  5. Ändern Sie die Werte in der iPart-Generierungstabelle nach Bedarf. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und die folgenden Optionen wählen:
    • Zeile einfügen, um eine zusätzliche iPart-Variante hinzuzufügen.
    • Zeile löschen, um eine Variante des iParts zu entfernen.
    • Beim Platzieren des iParts als Standardzeile festlegen.
    • Spalte mit benutzerdef. Parametern, um beim Platzieren des iParts für alle Varianten das Eingeben eines Werts zu ermöglichen.
    • Zelle mit benutzerdef. Parametern, um beim Platzieren dieser iPart-Variante das Eingeben eines Werts zu ermöglichen.
    • Spalte löschen, um den Parameter bzw. die Eigenschaft aus allen Varianten des iParts zu entfernen.
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen, und speichern Sie dann die Datei.
Anmerkung: Wenn Sie die Tabelle bearbeiten und die Änderungen nach dem Speichern verwerfen möchten, wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option zum Rückgängigmachen der Aktualisierung.
Anmerkung: Sie können Tabellenkalkulationsformeln und bedingte Anweisungen nicht über das Dialogfeld iPart-Generierung bearbeiten. Die Zellen werden mit einem roten Hintergrund angezeigt.
Bearbeiten der iPart-Tabellenkalkulation
Durch Gleichungen in der Tabellenkalkulation berechnete Werte werden in der iPart-Tabelle mit einem roten Hintergrund angezeigt.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Tabellensymbol, und wählen Sie In der Tabellenkalkulation bearbeiten. Die iPart-Tabelle wird in Microsoft Excel geöffnet.
  5. Bearbeiten Sie die Zellen nach Ihren Wünschen, verändern Sie jedoch nicht die Spaltenüberschriften. Wenn Spaltenüberschriften geändert werden, kann keine der Varianten des iParts mehr berechnet werden.
  6. Verwenden Sie die Werkzeuge von Microsoft Excel nach Bedarf. Beispiel:
    • Sie können kopieren und einfügen, um neue Varianten des iParts hinzuzufügen. Verändern Sie nur Zellen, die benötigt werden, um zwischen iPart-Versionen zu unterscheiden.
    • Verwenden Sie Formeln zur Erstellung der Daten.
    • Sortieren Sie die Daten, um sie logisch zu organisieren; sortieren Sie z. B. nach einem kritischen Wert in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
  7. Speichern Sie die Tabellenkalkulation, und schließen Sie sie.
Konvertieren von iPart in ein Bauteil
  3. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Tabellenordner, und wählen Sie Löschen.
  4. Durch eine Warnmeldung werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie das iPart durch Löschen der Tabelle in ein normales Bauteil konvertieren. Klicken Sie zum Konvertieren auf OK.
  5. Speichern Sie das Bauteil.
Anmerkung: Eine alte Variante kann nicht durch eine andere iPart-Variante ausgetauscht werden.
Bearbeiten von Gewinden in der iPart-Teilefamilie
Autodesk Inventor LT enthält die Thread.xls-Tabelle im Ordner Konstruktionsdaten. Die Einstellungen für die Anwendungsoptionen wirken sich eventuell auf den Speicherort der Datei aus. Sie werden feststellen, dass die Spaltenüberschriften mit den Bezeichnungen auf der Registerkarte Spezifikation des Dialogfelds Gewindeelement übereinstimmen. Wenn Sie es vorziehen, können Sie die Tabellenkalkulation zum Erstellen und Bearbeiten von Gewindeparametern verwenden, die in eine iPart-Teilefamilie eingeschlossen sind.
