Verwenden Sie auf der Registerkarte Ansichten platzieren in der Gruppe Erstellen Befehle zum Platzieren unabhängiger Ansichten in einzelnen Projektionen aus mehreren Ansichten oder isometrischen Projektionen oder zum Platzieren einer Ansicht, die die aktuelle Ausrichtung des Modells erfasst. |
Wichtige Funktionen:
Legen Sie mithilfe des Stil- und Normen-Editors die Standardeigenschaften von Zeichnungsansichten und Ansichtskommentaren fest.
Der Normstil steuert die Standardeinstellungen für die Ansichtsbezeichnung, die Anzeige von Gewinden und den Projektionstyp. Klicken Sie zur Änderung der Einstellungen auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor, und klicken Sie anschließend in der Gruppe Norm auf die Registerkarte Ansichtsvoreinstellungen.
Bei der Erstellung einer Schnitt-, Detail- oder Hilfsansicht wird mithilfe einer alphanumerischen Auto-Indizierung das Ansichtssymbol erzeugt. Die folgenden Zeichen werden standardmäßig aus der Indizierungssequenz ausgeschlossen: I, O, S, X und Z. Sie können die Liste ausgeschlossener Zeichen auf der Registerkarte Allgemein der Normstil-Leiste benutzerdefiniert anpassen.
Mit dem Stil für Ansichtskommentare lassen sich der Textstil für Ansichtsbezeichnungen und die Standardwerte für Linien und Pfeile in Ansichtskommentaren steuern. Zum Ändern des Stils erweitern Sie den Eintrag Ansichtskommentar im Stil- und Normen-Editor und wählen einen Ansichtskommentarstil aus der Liste aus. Bearbeiten Sie dann den Stil, und speichern Sie die Änderungen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und überschreiben Sie mit den Bearbeitungsbefehlen die Darstellung von Ansichtskommentaren in der Zeichnung.
Wenn Sie die erste Zeichnungsansicht platzieren, verwendet Autodesk Inventor LT die Arbeitsblattgröße und die Gesamtgröße des Modells, um einen geeigneten Ansichtsmaßstab zu bestimmen. Die erste Ansicht legt den Standardmaßstab für die folgenden Ansichten fest. Sie können den Standardmaßstab akzeptieren oder einen anderen Maßstab festlegen.
Wenn Sie den Ansichtsmaßstab ändern, wird auch der Maßstab für abhängige Ansichten auf demselben Arbeitsblatt aktualisiert. Sie können den Maßstab einer abhängigen Ansicht unabhängig von der Erstansicht ändern.
Der Maßstab für abhängige Ansichten auf einem anderen Arbeitsblatt wird nicht automatisch aktualisiert, wenn sich der Maßstab der Erstansicht ändert.
Um eine Ansicht zu verschieben, klicken Sie, und ziehen Sie den roten Rahmen. Sie können mehrere Ansichten mithilfe eines Auswahlfensters verschieben. Klicken Sie in die rechte obere Ecke, ziehen Sie diagonal von rechts nach links, sodass die entsprechenden Ansichten im Fenster eingeschlossen sind, und klicken Sie erneut. Alle Ansichten, die sich vollständig oder teilweise innerhalb des Auswahlfensters befinden, werden ausgewählt. Klicken Sie, und ziehen Sie einen roten Rahmen, um die Ansichten zu verschieben.
Sie können auch mehrere Ansichten auswählen, indem Sie die UMSCHALT- oder ALT-Taste gedrückt halten, während Sie auf die einzelnen Ansichten klicken. Um eine Ansicht aus dem Auswahlsatz zu entfernen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen eine oder mehrere Ansichten aus.
Um eine Ansicht zu einem anderen Arbeitsblatt zu verschieben, ziehen Sie die Ansicht im Browser von einem Arbeitsblatt zu einem anderen.
Um Ansichten zu kopieren, wählen Sie Ansichten im Browser oder im Grafikfenster aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Kopieren. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf ein Arbeitsblatt, auf dem die kopierten Ansichten platziert werden sollen, und klicken Sie auf Einfügen.
Beim Dokumentieren großer oder komplexer Modelle ist es oft erforderlich, eine abhängige Ansicht auf einem anderen Arbeitsblatt als der Erstansicht zu platzieren. Wenn Sie eine abhängige Ansicht auf einem anderen Arbeitsblatt platzieren, wird eine Projektionslinie neben der übergeordneten Ansicht platziert. Im Browser wird die abhängige Ansicht mit einem Verknüpfungssymbol unter ihrer Erstansicht aufgeführt. Zum Anzeigen der abhängigen Ansicht doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol. Es gibt auch eine Verknüpfung von dem Arbeitsblatt, das die abhängige Ansicht enthält, zur Erstansicht.
Sie können einzelne Baugruppenkomponenten in einer Zeichnungsansicht auswählen und ihre Linienfarbe und ihren Linienstil ändern.
Sie können eine Schnittansicht durch eine gesamte Baugruppe erstellen oder Komponenten von dem Vorgang ausschließen. Um eine Komponente auszuschließen, wählen Sie sie in der Erstansicht aus, und deaktivieren Sie die Option Querschnitt, bevor Sie die Schnittansicht erstellen. |
Sie können für eine Zeichnungsansicht mit der Option Unterdrücken angeben, ob die Ansicht sichtbar oder unterdrückt ist.
Die Option Unterdrücken ermöglicht die Steuerung der Sichtbarkeit auf höherer Ebene und ergänzt die Steuerung der Sichtbarkeit von Kommentaren, Modellkanten und Layern. Das Attribut Unterdrücken wirkt sich auf die gesamte modellgenerierte Geometrie (sichtbare und verdeckte Kanten, Gewindekanten) sowie auf die mit der ausgewählten Ansicht verknüpften Kommentare (Ansichtsskizze, Bemaßungen, Symbole, Mittellinien) aus. Für Ausschnitte steht die Option Unterdrücken nicht zur Verfügung.
Beim Importieren von Modellen können die Daten mitunter von schlechter Qualität sein. Sie können Zeichnungsansichten erstellen, ohne die Daten zu bereinigen.
Wenn Sie eine Zeichnungsansicht für fehlerhafte importierte Daten erstellen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Falls Sie sich zum Erstellen einer gesicherten Ansicht entscheiden, wird ein alternativer Berechnungsalgorithmus verwendet. Der Ansichtsknoten der resultierenden gesicherten Ansicht wird im Browser mit einem Symbol gekennzeichnet. Die Zeichnungsansicht ist eventuell in Bezug auf die einzelnen fehlerhaften Elemente nicht exakt. Sie können die Zeichnungsansicht manuell bereinigen oder die Ansicht verwerfen. |
Sie können Ansichten von Bauteilen erstellen, die nur 2D- oder 3D-Skizzen, jedoch keine Volumenkörper enthalten. 2D-Skizzen sind nur in Erstansichten sichtbar und müssen parallel zur Ansicht positioniert sein.
Wenn Sie eine Ansicht einer Teiledatei erstellen, die nur Oberflächen enthält, erscheinen in der Teiledatei ausgeblendete Flächen nicht im Grafikfenster. Die Zeichnungsansicht enthält nur sichtbare Oberflächen.
Nach dem Erstellen der Ansicht erscheinen in der Teiledatei unsichtbare Oberflächen nicht in der Zeichnungsdatei.
Explosionsansichten und andere Präsentationsansichten werden in einer separaten Datei entwickelt, die Präsentationsdatei genannt wird.
Eine Präsentationsdatei kann beliebig viele Ansichten einer Baugruppe enthalten. Richten Sie die Präsentationsansichten mit der entsprechenden Ausrichtung, Sichtbarkeit und dem entsprechenden Explosionslayout ein. Wenn Sie einer Zeichnung eine Präsentationsansicht hinzufügen, geben Sie die zu verwendende Präsentationsdatei und -ansicht an.
