Bearbeitet Eigenschaften von Zeichnungsansichten. Gibt ein Modell und eine Einrichtung für eine Erstansicht an.
Einstellungen für die Zeichnungsansicht bleiben für alle nachfolgenden Ansichten erhalten, bis Sie sie ändern.
| Zugriff: |
Klicken Sie zum Erstellen einer Ansicht auf Registerkarte Ansichten platzieren auf Basisbefehl. Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht im Browser oder im Grafikfenster, und wählen Sie dann Ansicht bearbeiten aus dem Menü. |
Wählt die in einer Zeichnungsansicht zu verwendende Quelldatei aus.
Datei |
Gibt die Quellbauteildatei an, die für die Zeichnungsansicht verwendet werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Datei aus der Liste der geöffneten Dateien auszuwählen, oder klicken Sie auf Browser, um die Datei zu suchen. |
Variante |
Wählen Sie bei einer iPart-Teilefamilie die Variante aus, die in der Ansicht dargestellt werden soll. |
Legt die Anzeigeoptionen für die Zeichnungsansicht fest. Wählen Sie eine Option aus, die auf die Ansicht angewendet werden soll. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen jeweils, um die Option nicht auf die Ansicht anzuwenden. Es sind nur die auf das angegebene Modell und den Ansichtstyp anwendbaren Optionen verfügbar.
Alle Modellbemaßungen |
Ordnet der Ansicht Modellbemaßungen zu. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Modellbemaßungen abzurufen. Es werden nur die Bemaßungen angezeigt, die planar zu dieser Ansicht sind und nicht in bereits vorhandenen Ansichten auf dem Blatt verwendet werden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Ansicht ohne Modellbemaßungen zu platzieren. Falls Bemaßungstoleranzen im Modell definiert sind, sind diese in den Modellbemaßungen enthalten. |
Gewindeelement |
Bei aktivierter Option ist die Sichtbarkeit von Gewindeelementen in der Ansicht eingeschaltet. Die Einstellung bleibt so lange aktiv, bis Sie sie ändern. Die Option ist vorgabemäßig deaktiviert. |
Schweißkommentare |
Ordnet der Ansicht Modellschweißnähte (Vorderansicht) und Schweißnähte (Seitenansicht) zu. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Schweißkommentare des Modells abzufragen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Ansicht ohne Modellschweißkommentare zu platzieren. |
Arbeitselemente des Benutzers |
Übernimmt Arbeitselemente vom Modell in die Ansicht. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Arbeitselemente einzuschließen. Diese werden beim Deaktivieren der Option nicht wiederhergestellt. Diese Einstellung wird nur für erste Ansichtsplatzierung verwendet. Sie können Arbeitselemente in eine vorhandene Ansicht einschließen oder von dieser ausschließen, indem Sie den Knoten Ansicht im Modell-Browser erweitern und mit der rechten Maustaste auf das Modell klicken. Wählen Sie Arbeitselemente einschließen und definieren Sie anschließend die gewünschten Arbeitselemente im Dialogfeld Arbeitselemente einschließen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Arbeitselement klicken und Einschließen wählen. Klicken Sie auf das Arbeitselement, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einschließen, um Arbeitselemente aus der Zeichnung auszuschließen. |
Kollisionsverursachende Kanten |
Aktiviert die Sichtbarkeit von zugehörigen Zeichnungsansichten. Wenn diese Option aktiviert ist, werden in zugehörigen Zeichnungsansichten sowohl verdeckte als auch sichtbare Kanten angezeigt, die zuvor aufgrund einer Kollision ausgeschlossen waren (Presspassungen oder Passungen mit Übermaß, Gewindebolzen in Gewindebohrungen, wobei der Durchmesser der Bohrung zu klein ist). Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie Zeichnungsansichten von Baugruppen- oder Präsentationsdateien bearbeiten oder erstellen. |
Tangentiale Kanten |
Definiert die Sichtbarkeit der tangentialen Kanten in der ausgewählten Ansicht. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um tangentiale Kanten anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie auszublenden. |
Verkürzt |
Legt die Anzeige der tangentialen Kanten fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Länge der tangentialen Kanten zu verkürzen und sie somit von den sichtbaren Kanten abzuheben. |
Schraffur |
Legt die Sichtbarkeit der Schraffurlinien in der ausgewählten Schnittansicht fest. |
An Erstansicht ausrichten |
Legt die Ausrichtungsabhängigkeit der gewählten Ansicht von der Erstansicht fest. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist eine Ausrichtung vorhanden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Ausrichtung aufzuheben. |
Definition in Erstansicht |
Steuert die Anzeige von Detailkreisen, Schnittlinien und deren Text. Aktivieren Sie die Option, um die Kommentare anzuzeigen. |
Ausrichtung von Basis |
Gibt die Kameraausrichtung einer abhängigen Ansicht an, wenn die Erstansicht gedreht oder neu ausgerichtet wird. Wenn diese Option ausgewählt ist, übernimmt die abhängige Ansicht die neue Ausrichtung von der Erstansicht. |
Schnittübernahme |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Schnittübernahme des Ausschnitts, des Schnitts oder der ausgeschnittenen bzw. der unterbrochenen Ansicht für die bearbeitete Ansicht. Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um den jeweiligen Schnitt aus der Erstansicht zu übernehmen. Anmerkung: Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom Typ der bearbeiteten Ansicht ab.
Ansichtsausrichtung |
Legt die Ausrichtung der Ansicht fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie Zentriert oder Fest aus. |
Ausrichtung |
Legt die Ansichtausrichtung fest. Wählen Sie eine Standardausrichtung aus der Liste. Die Liste ist nur dann verfügbar, wenn Sie eine Erstansicht erstellen.
Tipp: Vorgabegemäß behalten eine übergeordnete Ansicht und ihre untergeordneten Ansichten die gleiche Ausrichtung bei. Um die Übernahme der Ausrichtung aufzubrechen, doppelklicken Sie auf eine untergeordnete Ansicht. Öffnen Sie die Registerkarte Anzeigeoptionen des Dialogfelds Zeichnungsansicht, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausrichtung von Basis.
Bezeichnung anzeigen/skalieren |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bezeichnung anzeigen , um die Sichtbarkeit der Ansichtsbezeichnung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. |
Maßstab |
Legt beim Platzieren einer Ansicht den Maßstab der Ansicht relativ zum Bauteil fest. Beim Bearbeiten einer abhängigen Ansicht wird der Maßstab der Ansicht relativ zur Erstansicht festgelegt. Geben Sie den gewünschten Maßstab in das Feld ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um in einer Liste mit häufig verwendeten Maßstäben eine Option auszuwählen. Anmerkung: Sie können einen Maßstab eingeben, der nicht in der Liste enthalten ist. Der neue Maßstab erscheint über einer Linie in der Liste und ist so lange verfügbar, bis Sie Autodesk Inventor LT schließen.
Tipp: Bearbeiten Sie die Standardeinstellungen, um die Liste vordefinierter Maßstäbe anzupassen. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen Stil-Editor, und klicken Sie dann auf die aktuelle Norm. Fügen Sie der Liste Voreingestellte Werte auf der Registerkarte Allgemein dann Maßstäbe hinzu oder entfernen Sie Einträge. |
Maßstab aus Erstansicht legt den Maßstab einer unabhängigen Ansicht so fest, dass er dem Maßstab der übergeordneten Ansicht entspricht. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, behält die abhängige Ansicht den Maßstab der Erstansicht bei. Deaktivieren Sie zum Ändern des Maßstabs einer abhängigen Ansicht das Kontrollkästchen, und legen Sie dann den Maßstab fest. Anmerkung: Wenn Maßstab aus Erstansicht aktiviert ist, können Sie den Maßstab einer abhängigen Ansicht nicht ändern.
Ansichtssymbol |
Bearbeitet die Zeichenfolge des Ansichtssymbols. | |
Bearbeitet die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren. |
Stil |
Legt den Anzeigestil der Ansicht fest. Klicken Sie auf einen Befehl, um den Anzeigestil zu ändern. Anmerkung: Sie können die Sichtbarkeit verdeckter Linien nach der Erstellung einer Zeichnungsansicht ändern, indem Sie den Befehl Verdeckte Linien aus dem Kontextmenü einer Komponente auswählen. Klicken Sie auf die verdeckten Linien, um zwischen den Ansichten zu wechseln. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bauteil im Browser, und wählen Sie Verdeckte Linien.
Elementvorschau aktivieren/deaktivieren Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vor der Erstellung der Zeichnungsansicht eine Vorschau anzuzeigen. |
Parallele Ansichten sofort nach Erstansichterstellung erstellen Vergewissern Sie sich, dass dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wenn Sie eine Erstansicht und parallele Ansichten gleichzeitig erstellen möchten. Parallele Ansichten werden relativ zur Erstansicht positioniert. Während der Bearbeitung ist das Kontrollkästchen deaktiviert. |
Nur Ansicht rastern |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Rasterzeichnungsansichten zu generieren. Rasteransichten sind pixelbasierte Ansichten, die viel schneller als genaue Ansichten generiert werden und zum Dokumentieren großer Baugruppen hilfreich sind. Wenn die Erstellung abgeschlossen ist, verwenden Sie das Kontextmenü, um eine Rasteransicht in eine genau Ansicht oder eine genaue Ansicht in eine Rasteransicht zu konvertieren. Eine Rasteransicht wird mit einem grünen Rahmen angezeigt. Eine Rasteransicht im Browser wird mit einer diagonalen roten Linie durch das Ansichtssymbol Einige Befehle sind in einer Rasteransicht nicht verfügbar. |
