Formeln und Gleichungen für Ausdrücke - Referenz
Verwenden Sie die folgenden Operatoren, um Ausdrücke zu erstellen.
Die folgenden Operatoren werden in Parametern und Bearbeitungsfeldern für Bemaßungen unterstützt.
Algebraische Operatoren
Reihenfolge von Operationen
In Bearbeitungsfeldern wird die algebraische Reihenfolge von Operationen berücksichtigt. Im Folgenden wird die Priorität der Operatoren in absteigender Reihenfolge angezeigt.
Operation
Symbol
Beispiel
Klammer
(sin(15 Grad))
Potenzierung
Breite^2
Negation (unäre Subtraktion)
(-2.00 + Länge)
Multiplikation oder Division
* oder /
sin(Pi/4 rad) oder (0.5 * Basis * Höhe)
Addition oder Subtraktion
+ oder -
(-2.00 + Höhe - 0.35 * Basis)
Syntax
In Bearbeitungsfeldern werden die Standardeinheiten verwendet, die in den Dokumenteigenschaften angegeben wurden. Wenn Sie in einem Bearbeitungsfeld keine Einheiten festlegen, werden Termen und Koeffizienten Standardeinheiten zugewiesen. Ein Ausdruck wird gemäß der algebraischen Reihenfolge der Operationen und den standardmäßigen Einheitenwerten berechnet.
Wenn ein Ausdruck Syntaxfehler enthält, werden diese rot angezeigt. Wenn keine Syntaxfehler vorhanden sind, werden die Zeichen schwarz angezeigt.
Syntaxfehler
Die Exponenten werden sowohl auf Einheiten als auch den Ausdruck angewendet. Beispiel:
2 + 3^3
Im Bearbeitungsfeld werden allen Termen Standardeinheiten zugewiesen, wenn keine Einheit angegeben ist. Die Ergebnisse führen zu einem Fehler, da ungleiche Einheiten nicht addiert werden können: 2 mm + (3 mm)^3oE wird als 2 mm + 27 mm^3 interpretiert. Da die Einheiten nicht übereinstimmen, wird der Ausdruck rot, und somit als Fehler angezeigt:
2 + 3^3
Das Einbeziehen von Einheiten und die Angabe, welche Werte ohne Einheit sind, führt zur korrekten Interpretation: 2 mm + ((3 oE) ^3 oE) * 1 mm.
Syntaxkonventionen
Es ist nicht möglich, einem Ausdruck Einheiten zuzuweisen. Das folgende Beispiel ist nicht zulässig:
(-2.00 + 3^3) m^2
Einheitenauswertung
Einheiten werden vor dem arithmetischen Teil eines Ausdrucks berechnet. Daher wird der Exponent zuerst auf eine Einheit und dann auf einen benachbarten numerischen Wert angewendet. Beispiel:
2m^2
ergibt nicht 4 Quadratmeter, sondern steht für 2 Quadratmeter. Die korrekte Syntax ist:
(2m)^2 = 4m^2
Korrekte Syntax
Weisen Sie in Ausdrücken jedem numerischen Wert eine Einheit zu. Der folgende Ausdruck ist fehlerhaft, da das System Standardeinheiten erwartet:
(2 + 1 * (3^2))
Verwenden Sie "oE" um einen Wert ohne Einheit anzugeben: 2 mm + 1 mm * (3oE^2oE).
Bei der Eingabe eines Winkels ist die Standardeinheit Grad. Um Werte im Bogenmaß einzugeben, verwenden Sie folgende Syntax:
(-0.25 Grad * 3.1415 rad/1 Grad) + (2oE * 3.1415 oE ) * 1 rad
Einheiten
Die folgende Liste enthält einige der unterstützten gebräuchlichen Einheiten. Die Einheitentypen können überall dort verwendet werden, wo Sie auch Parameter verwenden können, z. B. in Gleichungen. Die vollständige Liste der Einheitentypen wird im Dialogfeld Parameter angezeigt.
Tipp: Klicken Sie beim Hinzufügen eines Benutzerparameters auf Registerkarte Verwalten Gruppe Parameter Parameter, um das Dialogfeld Parameter zu öffnen. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Benutzerparameter hinzuzufügen. Klicken Sie anschließend auf die Spalte Einheiten.
Länge
"Millimeter" "mm"
"Zentimeter" "cm"
"Meter" "m"
"Zoll" "in"
"Fuß" "ft"
"Mikron"
"Seemeile"
"mil"
Masse
"Gramm" "g"
"lbmass"
"slug"
"ouncemass"
Zeit
"Sekunde" "s"
"Stunde" "hr"
"Minute" "min"
(möglicher Konflikt mit Millizoll)
Temperatur
"Kelvin" "k"
"Celsius" "c"
"Fahrenheit" "f"
Ebener Winkel
"Radiant" "rad"
"Grad" "grd" "°"
"grad"
"Steradiant" "sr"
Geschwindigkeit
"Meter pro Sekunde" "mps"
"Fuß pro Sekunde" "fps"
"Meilen pro Stunde" "mph"
"Umdrehungen pro Minute" "rpm"
Fläche
"circular mil"
Volumen
"Liter" "l"
"Gallone" "gal"
Kraftgelenke
"Newton" "N"
"dyne"
"lbforce"
"ounceforce"
Druck
"Pascal" "Pa"
"psi"
"ksi"
Leistung
"Watt" "W"
"Pferdestärke" "PS"
Arbeit
"Joule" "J"
"erg"
"Kalorie" "cal"
"btu"
ohneEinheit
"ohneEinheit" "oE"
Elektrisch
"Ampere" "A"
"Volt" "V"
"ohm"
"Coulomb" "C"
"Farad" "F"
"gamma"
"gauss"
"Henry" "H"
"Hertz" "Hz"
"maxwell"
"mho"
"oersted"
"Siemens" "S"
"Tesla" "T"
"Weber" "Wb"
Lichtstärke
"Candela" "cd"
"Lumen" "lm"
"Lux" "lx"
Substanz
"mole"
Vorsätze
Autodesk Inventor LT unterstützt die folgenden Vorsätze:
"exa" "E"
1.0e18
"peta" "P"
1.0e15
"tera" "T"
1.0e12
"giga" "G"
1.0e9
"mega" "M"
1.0e6
"kilo" "k"
1.0e3
"hecto" "h"
1.0e2
"deca" "da"
1.0e1
"deka" "da"
1.0e1
"deci" "d"
1.0e-1
"centi" "c"
1.0e-2
"milli" "m"
1.0e-3
"micro" "micro"
1.0e-6
"nano" "n"
1.0e-9
"pico" "p"
1.0e-12
"femto" "f"
1.0e-15
"atto" "a"
1.0e-18
Funktionen
Die folgenden Funktionen können in Bearbeitungsfeldern verwendet werden.
Syntax
Ausgabetyp
Erwartete Typen
cos(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
sin(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
tan(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
acos(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
asin(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
atan(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
cosh(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
sinh(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
tanh(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
acosh(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
asinh(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
atanh(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
sqrt(Ausdr.)
Einheit^1/2
beliebig
sign(Ausdr.)
ohne Einheit
beliebig
Gibt 0 aus, wenn negativ, 1 wenn positiv
exp(Ausdr.)
ohne Einheit
beliebig
Gibt Exponenten aus, z. B. 2.688E43 für 100.
floor(Ausdr.)
oE
oE
Nächstniedrigere ganze Zahl
ceil(Ausdr.)
oE
oE
Nächsthöhere ganze Zahl
round(Ausdr.)
oE
oE
Runden auf nächste ganze Zahl
abs(Ausdr.)
beliebig
beliebig
max(Ausdr.1;Ausdr.2)
beliebig
beliebig
min(Ausdr.1;Ausdr.2)
beliebig
beliebig
ln(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
log(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
pow(Ausdr.1;Ausdr.2)
Einheit^Ausdr.2
beliebig, entsprechend ohne Einheit
Kann zu gültiger Einheitengleichung führen, die ungültig wird "pow(3.0; d12)". Dezimale Exponenten werden auf acht Dezimalstellen gerundet.
random()
ohne Einheit
ohne Einheit
isolate(Ausdr.;Einheit;Einheit)
Mechanical Desktop-Migration
