- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Arbeitselemente
Achse
In einem Bauteil können Sie eine Arbeitsachse direkt beim Ausführen eines anderen Befehls für Arbeitselemente erstellen. Der Befehl Arbeitsachse wird beendet, sobald der Arbeitspunkt erstellt wurde.
Tipp: Zum besseren Verständnis geometrischer Abhängigkeiten klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Arbeitselement, und wählen Sie dann Eingaben einbeziehen. Sie können beispielsweise mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitspunkt klicken, um die Geometrie hervorzuheben, von der er erstellt wurde, z. B. eine Arbeitsachse oder Arbeitsebene.
Optionen im Dropdown-Menü Achse:
Achse: (ältere Methode)
- Auswahl: Geeignete Kanten, Linien, Ebenen oder Punkte zum Definieren einer Arbeitsachse
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse durch die ausgewählten Objekte
Auf Linie oder Kante
- Auswahl: Eine lineare Kante. 2D- und 3D-Skizzierlinien können auch ausgewählt werden.
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse, die kollinear zur ausgewählten linearen Kante oder Skizzierlinie verläuft
Parallel zu Linie durch Punkt
- Auswahl: Ein Endpunkt, Mittelpunkt, Skizzier- oder Arbeitspunkt. Wählen Sie eine lineare Kante oder Skizzierlinie.
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse, die parallel zur ausgewählten linearen Kante durch den Punkt verläuft
Durch zwei Punkte
- Auswahl: Zwei Endpunkte, Schnittpunkte, Mittelpunkte, Skizzierpunkte oder Arbeitspunkte. Sie können keine Mittelpunkte in einer Baugruppe auswählen.
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse durch die ausgewählten Punkte, wobei die positive Richtung vom ersten zum zweiten Punkt ausgerichtet ist
Schnittlinie zweier Ebenen
- Auswahl: Zwei nicht parallele Arbeitsebenen oder planare Flächen
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse, die mit der Schnittlinie der Ebenen übereinstimmt
Lotrecht zu Ebene durch Punkt
- Auswahl: Eine planare Fläche oder Arbeitsebene und ein Punkt
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse, die lotrecht zur ausgewählten Ebene durch den Punkt verläuft
Durch Mitte von runder oder elliptischer Kante
- Auswahl: Eine kreisförmige oder elliptische Kante. Rundungskanten können auch ausgewählt werden.
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse, die koinzident mit der kreisförmigen, elliptischen oder Rundungsachse verläuft
Durch eine gedrehte Fläche oder ein gedrehtes Element
- Auswahl: Eine gedrehte Fläche oder ein gedrehtes Element
- Ergebnis: Erstellt eine Arbeitsachse, die koinzident mit der Flächen- oder Elementachse verläuft
