Verschieben (Dialogfeld)
Verschiebt die ausgewählte Skizziergeometrie oder eine Kopie der Geometrie von einem angegebenen Punkt Abhängigkeiten zwischen der ausgewählten und der nicht ausgewählten Geometrie beeinflussen die Verschiebeergebnisse.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Skizze Gruppe Ändern Verschieben
Auswahl
Wählt die zu verschiebende Geometrie aus. Wird vorgabemäßig eingeschaltet, wenn Sie den Befehl Verschieben aktivieren
Basispunkt
Legt den Anfangspunkt für die Verschiebung fest. Wenn diese Option ausgewählt ist, um die X- und Y-Koordinaten des Basispunkts einzugeben, klicken Sie in das Grafikfenster, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Präzise Eingabe, und geben Sie Werte ein.
Kopieren
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die ausgewählte Geometrie kopiert und am angegebenen Endpunkt platziert. Belässt die ausgewählte Geometrie in der Baugruppe Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Geometrie zu verschieben.
Präzise Eingabe
Aktiviert oder deaktiviert den Werkzeugkasten Präzise Eingabe, in den Sie exakte Koordinaten für den Basis- und Endpunkt eingeben Auch verfügbar über Registerkarte Skizze Gruppe Erstellen Präzise Eingabe.
Für Einzelauswahl optimieren
Nachdem Sie die Geometrie ausgewählt haben, springt das Programm automatisch zur Auswahl des Basispunkts. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für mehrere Auswahlen der Geometrie, bevor Sie den Basispunkt auswählen.
(Weitere Optionen)
Erweitert das Dialogfeld, sodass Sie einstellen können, wie Bemaßungsabhängigkeiten und geometrische Abhängigkeiten beim Bearbeiten von 2D-Skizzen überschrieben werden sollen Die Überschreibungen bleiben solange in Kraft, bis Sie die aktuelle Sitzung beenden oder die Einstellungen ändern.
Bemaßungsabhängigkeiten lockern
  • Nie Die Bemaßungen werden nicht gelockert. Beim Verschieben werden alle mit der ausgewählten Geometrie verknüpften Bemaßungen beachtet. Wenn der Vorgang fehlschlägt, wird ein Dialogfeld angezeigt.
  • Wenn keine Gleichung Es werden keine Bemaßungen gelockert, die eine Funktion einer anderen Bemaßung sind.
  • Immer Nachdem das Verschieben abgeschlossen wurde, werden alle linearen und Winkelbemaßungen neu berechnet, die mit der ausgewählten Geometrie verbunden sind.
    • Lockert alle Bemaßungen außerhalb der Auswahl.
    • Ignoriert alle Bemaßungen innerhalb des Auswahlsatzes.
  • Eingabeaufforderung (Vorgabe) Wenn der Verschiebevorgang nicht abgeschlossen wird, wird das Problem und die möglichen Lösungen in einem Dialogfeld erläutert.
Geometrische Abhängigkeiten lösen
  • Nie Geometrische Abhängigkeiten bleiben unverändert. Beim Verschieben werden alle bestehenden geometrischen Abhängigkeiten beachtet. Wenn der Vorgang fehlschlägt, wird ein Dialogfeld angezeigt.
  • Immer Löscht nur feste Abhängigkeiten, die mit der ausgewählten Geometrie verbunden sind. Löscht alle Abhängigkeiten zwischen der ausgewählten und der nicht ausgewählten Geometrie, mit Ausnahme der Abhängigkeiten vom Typ Parallel, Lotrecht und Gleich.
  • Eingabeaufforderung (Vorgabe) Wenn der Verschiebevorgang nicht abgeschlossen wird, wird eine Meldung mit einer Erläuterung des Problems angezeigt.
Demo zum Verschieben einer Skizziergeometrie zwischen zwei Punkten
