Wenn Sie Probleme beheben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Meldung, und starten Sie einen der Befehle, um das Problem weiter zu untersuchen.
Fehlermeldung |
Beschreibung |
Berechnete Standardabweichung Orientierung überschreitet den Näherungsgrenzwert |
Die Ausrichtung konnte nicht mit der erforderlichen Präzision ermittelt werden. Prüfen Sie die Stationsmessungen. Prüfen Sie die Koordinaten der Referenzpunkte. Wenn Sie alle Detailpunkte integriert haben, stellen Sie sicher, dass Sie alle kritischen identischen Punkte aufgelöst·haben. Siehe Kritischer identischer Punkt. |
Der Transformationsparameter <Name> ist auf Vorherige festgelegt, aber eine vorherige Sitzung existiert nicht. |
Die Transformationsparameter konnten nicht aus der vorherigen Sitzung entnommen werden. Prüfen Sie im Dialogfeld Messung die Sitzungsnummer. Wurde ein Parameter z. B. auf Vorherige festgelegt, kann die Sitzungsnummer nicht 1 lauten. |
Planimetrische Näherungsberechnung für Sitzung nicht möglich |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Meldungszeile, und klicken Sie auf einen Befehl, um die kritische Station oder Sitzung anzuzeigen. |
