Das Dialogfeld Kritischer identischer Punkt erscheint während Berechnungsschritt 5, Ermitteln identischer Punkte. Bei der Suche nach Punktkennung (z. B. nach der Punktnummer) kann es vorkommen, dass die Position der beiden identischen Punkte die Toleranz überschreitet.
Kritische Punkte können aus folgenden Gründen entstehen.
Beispielsweise werden Punkte, die zweimal von verschiedenen Stationen vermessen wurden, aufgelistet, wenn die Differenz die Toleranz überschreitet. Die Toleranz wird in der Feldcodeliste angegeben.
Kritische identische Punkte |
Beschreibung |
Kennung Punkt 1 Kennung Punkt 2 |
Zeigt die eindeutige Punktkennung der beiden Punkte an. |
Punkt 1 Rechts (Y) Punkt 2 Rechts (Y) |
Zeigt den Wert Rechts (Y) an. |
Punkt 1 Hoch (X) H untergeordnet |
Zeigt den Wert Hoch (X) an. |
Punkt 1 Höhe Punkt 2 Hoch (X) |
Zeigt die Höhe an. |
FS |
Zeigt die Lagedifferenz an. |
Klicken Sie im Datenraster mit der rechten Maustaste auf die Zeile, um die zusammenhängenden Messungen anzuzeigen.
So analysieren Sie kritische identische Punkte
