Wenn Sie die Vermessungsdatenbank einrichten, definieren Sie die globalen Einstellungen. In den globalen Einstellungen werden z. B. die Standardwerte für die Instrumenteinstellungen festgelegt.
So geben Sie die globalen Einstellungen an
Ihr System-Administrator fügt das Modul Vermessung einem Projekt oder einer Fachschalenzeichnung im Infrastructure Administrator hinzu.
Klicken Sie auf die .
Globale Einstellungen. |
Globale Einstellungen |
Beschreibung |
Registerkarte Standardeinstellungen für Berechnung |
Gibt die Standardwerte für die Einstellungen des Berechnungsprojekts an. Siehe Berechnungsprojekt-Einstellungen. |
Verwenden Sie Schritt 6, Ermitteln vorhandener Punkte |
Gibt an, ob die Suche nach vorhandenen Detailpunkten dem Standardablauf hinzugefügt wird. Ist diese Option nicht ausgewählt, überspringt der Berechnungsassistent diesen Schritt. Ermitteln vorhandener Kleinpunkte |
Registerkarte Standardprojekteinstellungen |
Gibt die Standardwerte für die erweiterten Projekteinstellungen an. Siehe Berechnungsprojekt-Einstellungen. |
Registerkarte Standardeinstellungen für Tachymeter |
Gibt die Standardwerte für die Einstellungen des Tachymeterinstruments an. Siehe Instrumenteinstellungen – Tachymeter. |
Registerkarte Standardeinstellungen für Kontrolldistanz |
Gibt den Fehlerbereich-Grenzwert zur Verarbeitung von Kontrolldistanz-Messungen an. Der Standardwert lautet 0,05 m. Verwenden Sie in den globalen Einstellungen die Kategorie 2 für kleine Einheiten, um die Anzeigeeinheit anzugeben. Siehe auch Einheiten - Einstellungen. |
Registerkarte Standard-GPS-Einstellungen |
Gibt die Standardwerte für die Einstellungen des GPS-Instruments an. Siehe Instrumenteinstellungen – Transformation und GPS |
Registerkarte Boolesche Werte |
Gibt die Booleschen Werte in der Datenbank an. Boolesche Werte werden z. B. zur Speicherung der Zuverlässigkeit eines Punkts verwendet. |
Als TRUE·verwenden |
Gibt den Wert an, der TRUE anzeigt. Der Standardwert lautet 1. |
Als FALSE verwenden |
Gibt den Wert an, der FALSE anzeigt. Der Standardwert lautet 0. |
Registerkarte für Einheiten- und Format-Einstellungen |
Gibt Einheiten- und Formateinstellungen an. |
Registerkarte Einheiten - Einstellungen |
Gibt Anzeigeeinheiten und Format an. Diese Einstellungen gelten für alle Einheiten mit Ausnahme jener, die im Datenraster angezeigt werden. Sie geben beispielsweise die Anzeigeeinheiten der Instrumenteinstellungen an. |
Längenbereich |
Gibt die Längeneinheit und das Format für zwei Kategorien an. Siehe auch Einheiten - Einstellungen. |
Winkelbereich |
Gibt die Einheit Winkelmessung und das Format für zwei Kategorien an. Siehe auch Einheiten - Einstellungen. Anmerkung:
1 Grad oder Gon entspricht 1/400 Vollkreis. |
Temperatureinheit |
Gibt Temperaturbereich und Format an. |
Druckbereich |
Gibt Druckeinheit und Format an. |
Registerkarte Einheit/Format |
Zeigt Längen- und Winkeleinheit sowie die Formateinstellungen an, die zur Einrichtung von Instrumenten im Instrumenten-Manager verwendet werden können. Siehe auch Einheiten- und Format-Einstellungen. |
