Wenn Sie Tachymetermessungsdateien in ein Berechnungsprojekt importieren, verwenden Sie ein Instrument des Typs Tachymeter. Während des Imports wird mithilfe der Instrumenteinstellungen eine A-priori-Standardabweichung für jede Beobachtung ermittelt. Bei Distanzbeobachtungen wird die Standardabweichung mithilfe der Distanzparameter ermittelt, die in den Instrumenteinstellungen angegeben wurden.
Tachymetereinstellungen |
Beschreibung |
Standardabweichung Horizontalwinkel |
Gibt die Standardabweichung für Horizontalwinkelbeobachtungen an. Die Anzeigeeinheit wird auf die Einheit Winkelmessung festgelegt. |
Standardabweichung Vertikalwinkel |
Gibt die Standardabweichung für Vertikalwinkelbeobachtungen an. Die Anzeigeeinheit wird auf die Einheit Winkelmessung festgelegt. |
Standardabweichung Höhenunterschied |
Gibt die Standardabweichung für Höhenunterschiedsbeobachtungen an. Die Anzeigeeinheit wird auf die Einheit Distanzmessung festgelegt. |
Distanzmessung Art |
Gibt den Standardwert für die Art der Distanzmessung an, z. B. Schräg·oder Horizontal. Dieser Wert kann mit Werten aus den importierten Dateien überschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie auch unter Messung - Abstandtypen. |
Vertikalwinkeltyp |
Gibt den Standardwert für den Typ der Vertikalwinkelmessung an. Dieser Wert kann mit Werten aus den importierten Dateien überschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie auch unter Messung – Vertikalwinkeltypen. |
Standardmäßiger Zentrierfehler |
Gibt den Standardwert für den Zentrierfehler an. Verwenden Sie in den globalen Einstellungen die Kategorie 2 für kleine Einheiten, um die Anzeigeeinheit anzugeben. Weitere Informationen finden Sie auch unter Einheiteneinstellungen. |
Distanzparameter A Distanzparameter B [ppm] Distanzparameter C [ppm2] |
Gibt die Parameter an, die zur Berechnung der Standardabweichung für die Distanzmessung verwendet werden. m0 = A + B/1000 * d + C /1000* Quadratwurzel (d) Die Anzeigeeinheit wird auf die Einheit Distanzmessung festgelegt. |
Einheit Distanzmessung |
Gibt die Einheit der Distanzbeobachtung an. Beachten Sie, dass diese Einstellung auch für die Anzeige der Distanzparameter und der Standardabweichung Höhenunterschied gilt. Weitere Informationen finden Sie auch unter Arbeiten mit Einheiten und Einheiten- und Format-Einstellungen. |
Einheit Winkelmessung |
Gibt die Einheit der Winkelbeobachtung an. Beachten Sie, dass diese Einstellung auch für die Anzeige der Standardabweichung Horizontal- und Vertikalwinkel gilt. Weitere Informationen finden Sie auch unter Arbeiten mit Einheiten und Einheiten- und Format-Einstellungen. |
Meteorologische Korrektur |
Gibt an, ob die meteorologische Reduktion bereits vom Instrument angewendet wurde. |
Standardwerte für die Tachymeter-Instrumenteinstellungen werden in den globalen Einstellungen definiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter Globale Vermessungseinstellungen.
