Ein Fettabscheider ist ein Tank, der Fett von Wasser trennt, das Fett zur Entsorgung sammelt und das Wasser abfließen lässt.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
BOTTOM_ELEVATION |
Nummer |
Die Höhe des unteren Elementteils im Verhältnis zur Haltung, gemessen in Metern |
CAPACITY |
Nummer |
Die Kapazität des Fettabscheiders in Kubikmetern |
DATE_CREATION |
Datum |
Erstellungsdatum des Elements |
DIMENSION_1 |
Nummer |
Die erste Bemaßung des Fettabscheiders in Metern |
DIMENSION_2 |
Nummer |
Die zweite Bemaßung des Fettabscheiders in Metern |
FID_CONSESSIONAIRE |
Nummer |
Der Konzessionär dieses Elements Verbunden mit:
FID_INSTALLER |
Nummer |
Das für den Bau des Elements verantwortliche Unternehmen Verbunden mit:
FID_LOCATION |
Nummer |
Die Lage des Elements (Straße) Verbunden mit:
FID_MAINTENANCE |
Nummer |
Das für die Wartung dieses Elements verantwortliche Unternehmen Verbunden mit:
FID_OPERATOR |
Nummer |
Der Betreiber dieses Elements Verbunden mit:
FID_OWNER |
Nummer |
Der Eigentümer dieses Elements Verbunden mit:
FID_SITE |
Nummer |
Die Zuordnung des Elements zum Bauwerk Verbunden mit:
FLOW_RATE |
Nummer |
Die Durchflussrate |
ID_DISPOSITION_STATE |
Nummer |
Der Dispositionsstatus des Elements. Beispiel: nicht verwendbar, eingeebnet usw. Verbunden mit:
ID_INSTALLATION_TYPE |
Nummer |
Definiert den Installationstyp Verbunden mit:
ID_MATERIAL |
Nummer |
Das bei der Herstellung dieses Elements verwendete Material Verbunden mit:
ID_STRUCT_CONDITION |
Nummer |
Die strukturelle Bedingung dieses Elements Verbunden mit:
INPUT_ELEVATION |
Nummer |
Die Höhe des Eingangs in Metern |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Der Name oder die Nummer dieses Objekts |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Eine Beschreibung oder sonstige eindeutige Informationen in Bezug auf das Objekt. |
NOMINAL_SIZE |
Nummer |
Die Nenngröße des Fettabscheiders |
OUTPUT_ELEVATION |
Nummer |
Die Ausgangshöhe |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Ein vom Betreiber definierter Arbeitsbereich. Dieses Attribut kann vom Betreiber für benutzerdefinierte Systemprozesse verwendet werden. Es wirkt sich nicht auf die Datenintegrität dieses Elements aus und sollte nicht zum Speichern der Daten des Elements verwendet werden. |
Weitere Informationen finden Sie unter Netzpunkterstellung.
