So legen Sie ein Objekt als LRS-Komponente fest
Ihr Administrator fügt ein lineares Referenzsystem nach dessen Erstellung zu einem Projekt hinzu.
Der Administrator muss die LRS-Objektklassenformulare in Infrastructure Administrator öffnen und die Eigenschaft Obligatorisch auf False setzen.
Die Messung und der Versatz werden automatisch berechnet.
So bearbeiten Sie eine LRS-Komponente mithilfe eines Formulars
So ändern Sie die Achsenmessung
Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach Komponententyp:
| Statische Komponenten |
| Positionsbasierte Komponenten |
| Messungsbasierte Komponenten |
So ändern Sie die Achsengeometrie
So kombinieren oder teilen Sie lineare Komponenten
Beim Verbinden von zwei linearen Objekten werden die ursprünglichen Linienkomponenten gelöscht. Eine neue zusammengeführte Linienkomponente wird erstellt und der Achse zugewiesen. Die Messung wird beibehalten.
Beim Teilen einer linearen Komponente wird die ursprüngliche Linienkomponente gelöscht. Zwei neue Linienkomponenten werden erstellt und der Achse zugewiesen.
So legen Sie LRS-Optionen fest
| Nachdem die Messung eines Segments geändert wurde |
Messung für alle folgenden Segmente neu berechnen Die folgenden Segmente nicht neu berechnen |
| Beim Löschen einer Achse |
Alle untergeordneten Segmente von der Achse trennen Alle untergeordneten Segmente löschen |
| Wenn die Änderung eines Achsensegments zu nicht definierten Komponentenpositionen führt Dies kann z. B. vorkommen, wenn ein gebogenes oder gekrümmtes Segment begradigt wird und eine gemessene Komponente sich relativ zu diesem Segment befindet. Messwert und Geometrie der gemessenen Komponente bleiben erhalten, aber ihre Position ist nicht mehr gültig. Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn Teile der Linienkomponentenmessung nach einer Änderung der Geometrie oder der Messung auf der Achse ihre Definition verlieren. |
Komponenten von Achse trennen Komponenten löschen |
| Wenn sich Teile der Linienkomponentenmessung nicht innerhalb der Achse befinden Wenn Liniensegmente die Achse definieren und Sie die Liniensegmente verschieben, löschen oder ändern, können die daraus resultierenden Segmente außerhalb den Achsenbereich fallen. |
Gelöschten Teil kürzen Linienkomponenten trennen |
