Aufbereitungsanlage-Objektklasse
Eine Anlage, die Geräte zur Abwasseraufbereitung bzw. zum Entfernen von unerwünschten Bestandteilen aus Abwasser enthält.
Name Datentyp Beschreibung
ADDRESSOFMANUFACTURER
Varchar2
Die Adresse des Herstellers
AREA
Nummer
Die Elementfläche in Quadratmetern
BOTTOM_ELEVATION
Nummer
Die Höhe des unteren Elementteils im Verhältnis zur Haltung, gemessen in Metern
DATE_CREATION
Datum
Erstellungsdatum des Elements
DIMENSION_1
Nummer
Die erste Bemaßung des Elements
DIMENSION_2
Nummer
Die zweite Bemaßung des Elements
FID_CONSESSIONAIRE
Nummer
Der Konzessionär dieses Elements
Verbunden mit:
  • WW_CONTACT
FID_ENV_PARAMETERS
Nummer
Die Umweltparameter
Verbunden mit:
  • WW_ENV_PARAMETERS
FID_INSTALLER
Nummer
Das für den Bau des Elements verantwortliche Unternehmen
Verbunden mit:
  • WW_CONTACT
FID_LOCATION
Nummer
Die Straßenlage dieses Elements
Verbunden mit:
  • WW_LOCATION
FID_MAINTENANCE
Nummer
Das für die Wartung dieses Elements verantwortliche Unternehmen
Verbunden mit:
  • WW_CONTACT
FID_OPERATOR
Nummer
Der Betreiber dieses Elements
Verbunden mit:
  • WW_CONTACT
FID_OWNER
Nummer
Der Eigentümer des Objekts
Verbunden mit:
  • WW_CONTACT
FLOW_ACTUAL
Nummer
Die tatsächliche Durchflussrate des Elements
FLOW_RATED
Nummer
Der bemessene Durchfluss des Elements
ID_DISPOSITION_STATE
Nummer
Der Dispositionsstatus des Elements. Beispiel: nicht verwendbar, eingeebnet usw.
Verbunden mit:
  • WW_DISPOSITION_STATE_TBD
ID_HYDRAULIC_FUNCTION
Nummer
Die hydraulische Funktion des Elements
Verbunden mit:
  • WW_HYDRAULIC_FUNCTION_TBD
ID_STRUCT_CONDITION
Nummer
Die strukturelle Bedingung des Elements
Verbunden mit:
  • WW_STRUCT_CONDITION_TBD
ID_TREATMENT_PLANT_TYPE
Nummer
Der Typ der Aufbereitungsanlage
Verbunden mit:
  • WW_TREATMENT_PLANT_TYPE_TBD
IS_HANDOVER
Nummer
Gibt es eine Übergabe?
LISA_GUID
Varchar2
Die eindeutige LISA-Kennung
MANUFACTURER_TYPE
Varchar2
Eine Beschreibung des Herstellertyps
NAME_NUMBER
Varchar2
Der Name oder die Nummer dieses Objekts
NAME_NUMBER_1
Varchar2
Der/Die zusätzliche(r) Name/Nummer des Elements
NARRATIVE
Varchar2
Eine Beschreibung oder sonstige eindeutige Informationen in Bezug auf das Objekt.
NR_PUMPS
Nummer
Die Anzahl der Pumpen
POPULATIONEQUIVALENTS
Nummer
Einwohnerwerte
SEQUENCEID
Nummer
Die eindeutige Reihenfolgenkennung
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER
Nummer
Die UFIS-Konstruktionsnummer
USER_FLAG
Varchar2
Ein vom Betreiber definierter Arbeitsbereich. Dieses Attribut kann vom Betreiber für benutzerdefinierte Systemprozesse verwendet werden. Es wirkt sich nicht auf die Datenintegrität dieses Elements aus und sollte nicht zum Speichern der Daten des Elements verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Netzpunkterstellung.
