Die empfohlene Version von MySQL für AutoCAD Map 3D 2015 ist 5.5.
So beziehen Sie Objekte aus MySQL ein
Mit Daten verbinden. Sie können der Verbindung einen beliebigen Namen zuweisen. Dieser Name wird im Karten-Explorer als Name der Objektquelle angezeigt.
Wenn Sie möchten, dass AutoCAD Map 3D Sie automatisch anmeldet, sobald Sie diese Zeichnung öffnen, können Sie Kennwort merken wählen.
Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil. AutoCAD Map 3D stellt eine Verbindung zum angegebenen Server und zur Instanz her und listet die verfügbaren Datenspeicher auf.
Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie das Gewünschte aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, und wählen Sie Mit Abfrage zu Autodesk Map hinzufügen, um einen Teilsatz der Daten hinzuzufügen. Informationen zum Filtern von Daten nach dem Hinzufügen zur Karte finden Sie unter So filtern Sie Objektlayer.
So greifen Sie in AutoCAD Map 3D 2015 auf FDO-Datenspeicher zu, die in AutoCAD Map 3D 2007 und älteren Versionen erstellt wurden
cd <MapInstallationsordner>/Fdo/bin/com
mysql --user=MyUserName --password=MyPasswordMyDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MyLogFile
quit
