Einige der Vorgabewerte für Import- und Exporteinstellungen sind in .ini-Dateien (Initialisierungsdateien) gespeichert. Wenn Sie in AutodeskMap ein neues Format verwenden, werden die Informationen zu diesem Format automatisch den AutoCAD Map 3D-Dateien hinzugefügt. In einigen Fällen ist es jedoch erforderlich, diese Dateien selbst zu bearbeiten. Sie können in diesen Dateien darüber hinaus einige Formatierungsoptionen festlegen.
So exportieren Sie in SHP auf Ordnerbasis statt auf Dateibasis
- Öffnen Sie die Datei mapexport.ini in einem Texteditor-Fenster, beispielsweise in Windows WordPad.
Diese Datei befindet sich im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1
- Suchen Sie nach dem [SHP] Abschnitt .
- Geben Sie File=False an.
- Geben Sie Rootname=True an.
- Geben Sie EntTypes=All an.
- Speichern und schließen Sie die.ini-Datei.
So exportieren Sie in SHP auf Dateibasis statt auf Ordnerbasis
Diese Datei befindet sich im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1.
- Geben Sie File=True an.
- Geben Sie Rootname=False an.
- Geben Sie EntTypes=Types an.
- Speichern und schließen Sie die .ini-Datei.
So ändern Sie die Segmentierungsgröße für Splines, Polylinien mit Ausbuchtungen, Bogen und Ellipsen
- Suchen Sie nach dem Abschnitt [Options].
- Um die Segmentierung von Splines und Polylinien mit Ausbuchtungen zu ändern, geben Sie für den Wert der Segmenterierungsgrade die gewünschte Zahl an.
Vorgabegemäß ist der Segmentierungsgrad auf zwei Grad eingestellt.
- Um die Segmentierung von Bogen und Ellipsen zu ändern, suchen Sie nach dem Datei-Abschnitt, der sich auf eines der folgenden Dateiformate bezieht: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo oder Shape.
- Löschen Sie das Semikolon am Anfang der folgenden Zeile:
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
- Ändern Sie den Wert FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE in die gewünschte Zahl.
So ändern Sie die Standard-Ausgangsdatei für den Export von DGN-Dateien
[DGCN_V7]
oder [DGN_V8] Abschnitt . Hier wird die Standard-Ausgangsdatei angegeben.
- Bestimmen Sie die von Ihnen gewünschte Ausgangsdatei.
Anmerkung: Achten Sie darauf, die richtige Ausgangsdatei für die entsprechende Version von DGN zu wählen. Wenn Sie nach DGN Version 7 exportieren und dabei eine Ausgangsdatei für DGN Version 8 verwenden, schlägt der Vorgang fehl.
So exportieren Sie DGN-Dateien mit britischen Einheiten
[DGN_V7]
Ändern Sie beispielsweise die Standard-Ausgangsdatei in eine Datei mit britischen Einheiten:
Treiber:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
So importieren Sie Shapefiles, MIF/MID, TAB oder VPF als Formate auf Ordnerbasis, Dateibasis oder als Mehrfachauswahlformate
- Öffnen Sie die Datei mapimport.ini in einem Texteditor-Fenster, beispielsweise in WordPad.
- Suchen Sie den Datei-Abschnitt mit einem der folgenden Dateiformate: ShapeFile, MIF/MID, TAB oder VPF.
Dem Datei-Abschnitt geht ein Kommentar voraus wie "This section determines how you want to Import Mif/Mid files" (In diesem Abschnitt legen Sie fest, wie Sie Mif/Mid-Dateien importieren möchten). Außerdem enthält der Abschnitt mehrere Zeilen mit dem Begriff File.
- Löschen Sie für die gewünschte Option das Semikolon am Zeilenanfang:
- File=MultiSelect
Das Format wird als dateibasiertes Mehrfachauswahlformat betrachtet. Das heißt, Sie können im Dialogfeld Importposition eine oder mehrere Dateien für den Import auswählen.
- File=SingleSelect
Das Format wird als dateibasiertes Einzelauswahlformat betrachtet. Das heißt, Sie können im Dialogfeld Importposition nur eine Datei auswählen. Beachten Sie, dass dies für VPF keine zulässige Option ist.
- File=False
Das Format wird als Format auf Ordnerbasis betrachtet, und alle im Ordner ausgewählten Dateien werden importiert.
- Am Zeilenanfang der nicht zu verwendenden Optionen muss jeweils ein Semikolon stehen. Durch ein Semikolon ignoriert AutoCAD Map 3D die jeweilige Zeile.
So geben Sie Importoptionen für DGN-Zellen an
- Suchen Sie nach dem [DGN_V7_V8] Abschnitt .
Anmerkung: Sie können auch die Optionen der Zellenerweiterung im Dialogfeld Import verwenden, um die Zellen als Blöcke oder Punkte zu erweitern oder sie aufzulösen.
- Suchen Sie den Treiber DGN_XPAND_CELL.
- Ändern Sie dies in CELLS2BLOCKS, EXPLODECELL oder CELLS2POINTS.
So importieren Sie Objektfarben als RGB-Farben (True Color)
- Suchen Sie den Farbabschnitt für DGN_V7-V8 oder MIF (MapInfo).
- Color=Closest ACI only
Die RGB-Werte aus der Datei werden in den entsprechenden ACI-Wert umgewandelt.
- Color=RGB only
Die RGB-Werte aus der Datei bleiben erhalten. Objekte mit schwarzer Farbe (0,0,0) werden der Farbe VonLayer zugeordnet. Objekte mit weißer Farbe (255,255,255) werden der Farbe ACI-Weiß zugeordnet.
- Color=Equivalent ACI and RGB
Objekte, deren RGB-Wert genau einem ACI-Wert entspricht, werden unter Verwendung des ACI-Farbwerts importiert. Alle anderen Objekte verwenden ihre RGB-Werte.
So definieren Sie Sprachcodeeinstellungen für den Import oder Export von GML-Daten in asiatische Sprachen
- Öffnen Sie die Datei mapimport.ini oder mapexport.ini in einem Texteditor-Fenster, beispielsweise in WordPad.
- Suchen Sie nach dem [GML2] Abschnitt .
- Löschen Sie das Semikolon am Anfang der Zeilen für die Sprachcodeeinstellungen, die Sie verwenden möchten. Für die Datei mapimport.ini können Sie beispielsweise folgende Einstellungen für Japanisch verwenden.
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Für mapexport.ini können Sie Folgendes angeben:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Einstellungen, die Sie verwenden können.
| Sprache |
Mögliche Einstellungen |
| Chinesisch |
Big5
GB2312
GB18030
GBK
| Japanisch |
EUC-JP
Shift-JIS
| Koreanisch |
EUC-KR KSC5601
So legen Sie Objekteigenschaften fest
- Öffnen Sie die Datei mapforeignfileproperties.ini in einem Texteditor-Fenster, beispielsweise in WordPad.
- Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in den Anweisungen in der Datei.
