Informationen zum Importieren und Exportieren von .ini-Dateien
Folgende .ini-Dateien können Sie ändern:
Exportieren in ArcView ShapeFile-Dateien
Wenn Sie in ArcView ShapeFile-Dateien exportieren, können Sie ArcView als Format auf Ordnerbasis behandeln. Dazu müssen Sie die folgenden Elemente in der Datei MapExport.ini ändern.
Achten Sie beim Ändern dieser Elemente darauf, dass dies nur für einen Treiber geschieht, der diese Änderungen unterstützt.
Segmentieren von bestimmten Elementtypen beim Exportieren
Wenn Sie Splines und Polylinien mit Ausbuchtungen exportieren, werden diese in Polyliniensegmente geteilt. Mit der Option SegmentationDegrees wird die Gradzahl für die Segmentierung festgelegt. Vorgabegemäß ist der Segmentierungsgrad auf 2 Grad eingestellt.
Außerdem können Sie die Segmentierung bearbeiten, indem Sie den Wert für FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE ändern, wenn Sie in eine Datei exportieren, die keine Bogen oder Ellipsen unterstützt, wie beispielsweise Shape oder Coverage, oder die keine Ellipsen mit Achsen an einem Winkel unterstützt, wie beispielsweise MIF/MID. Vorgabegemäß ist FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE auf 5 Grad eingestellt.
Sie können den Segementierungsgrad sowie FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE höher oder kleiner einstellen.
Sie können auch den Bogen-Sehnen-Abstand in Layereinheiten mithilfe von FME_ARC_CHORD_DISTANCE festlegen. Wenn dieser Wert größer als Null ist, überschreibt er die Einstellung von FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. Wenn der Bogen-Sehnen-Abstand zu hoch eingestellt ist, wird der Bogen als eine gerade Linie exportiert.
Anmerkung: Sie können Bogensegmentierungseinstellungen unter [Options] sowie in den Abschnitten [FDO-GEN], [SHP], [FDO_SHP], [FDO_SDF] und [FDO_SQLITE] festlegen. Am besten verwenden Sie in dem Abschnitt [Options] den gleichen Wert wie in den verschiedenen FDO-Abschnitten.
Exportieren in MicroStation DGN-Dateien
Wenn Sie DGN-Dateien exportieren, liest AutoCAD Map 3D eine Ausgangsdatei, um Vorgabeinformationen festzulegen, z. B. ob die DGN-Zieldatei über britische oder metrische Einheiten verfügen soll und ob die Datei zwei- oder dreidimensional sein soll. Für DGn Version 7 und Version 8 existieren getrennte Ausgangsdateien. Weitere Informationen über Ausgangsdateien finden Sie unter MicroStation DGN.
Um vorgegebene Maßeinheiten oder andere vorgegebene Daten zu ändern, müssen Sie die in der MapExport.ini-Datei angegebenen Standard-Ausgangsdateien ändern.
Festlegen der Optionen für die Datei- und Ordnerauswahl beim Importieren
Vorgabegemäß können Sie beim Importieren von ArcView ShapeFile-, MapInfo MIF/MID-, MapInfo TAB- oder VPF-Dateien eine oder mehrere Dateien in einem Ordner für den Import auswählen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Mehrfachauswahl.
Sie können die Einstellungen in der mapimport.ini-Datei jedoch so ändern, dass sie als Formate auf Ordnerbasis (d. h. Sie wählen einen Ordner aus, und alle Dateien in diesem Ordner werden importiert) oder als Einzelauswahlformate (es kann nur eine Datei für den Import ausgewählt werden) betrachtet werden. Beachten Sie, dass VPF nur als Format auf Ordnerbasis oder Einzelauswahlformat verwendet werden kann.
Importieren von DGN-Zellen
Wenn Sie Daten aus einer DGN-Datei importieren, können Sie viele der DGN-Importoptionen angeben, die in den Treiberoptionen verfügbar sind.
Importieren von Objektfarben als RGB-Farben (True Color)
Objekte werden vorgabegemäß unter Verwendung von ACI-Farben (AutoCAD Color Index) importiert. Beim Importieren aus DGN oder MIF/MID können Sie festlegen, dass Objekte ihre RGB-Farbwerte beibehalten.
Weiße Objekte werden jedoch auch beim Import mit RGB-Farben stets als ACI-Weiß importiert. Die Farbe Weiß wird auf schwarzem Hintergrund und Schwarz auf weißem Hintergrund dargestellt. Schwarze Objekte werden der Farbe VonLayer zugeordnet. Wenn Sie Objekte in MIF/MID als schwarze Objekte exportieren möchten, müssen Sie vor dem Exportieren die Farbe des Layers zu Schwarz ändern.
Wenn Sie auf der Registerkarte Modell eine andere Hintergrundfarbe als Schwarz oder Weiß ausgewählt haben und den Import mit RGB-Farben ausführen möchten, sind Objekte mit einer der Hintergrundfarbe ähnlichen Farbe ggf. nicht sichtbar.
Sprachcodeeinstellungen zum Importieren und Exportieren von GML-Daten
Wenn Sie GML-Daten in asiatische Sprachen exportieren, müssen Sie überprüfen, ob die Datei mapexport.ini die Sprachcodeeinstellungen enthält, die Sie für den Export gültiger GML-Daten in die gewünschte Sprache benötigen.
Beim Exportieren wird die Verwendung des Schema-Modus Fixed empfohlen, da in diesem Modus bestimmte Multi-Byte-Zeichen erkannt werden, die im Modus Create problematisch sein können.
Wenn Sie GML-Daten in asiatische Sprachen importieren, müssen Sie überprüfen, ob die in der AutoCAD Map 3D-Datei mapimport.ini definierten Sprachcodeeinstellungen den Einstellungen in der zu importierenden Datei entsprechen. Die Datei kann nur importiert werden, wenn diese Einstellungen identisch sind.
Hinzufügen von benutzerdefinierten Bezeichnungen
Wenn Sie mit den Optionen für einen Treiber vertraut sind, können Sie benutzerdefinierte Bezeichnungen hinzufügen. Verwenden Sie dabei folgendes Format:
Treiber:XXX
XXX ist dabei der Code, den Sie an den Treiber senden möchten. Fügen Sie die Zeile zum entsprechenden Abschnitt der MapExport.ini-Datei hinzu. Fehlerhafte Bezeichnungen haben unvorhersehbare Folgen.
Ablageverzeichnis der .ini-Datei
Beim Export sucht AutoCAD Map 3D zuerst im aktuellen Verzeichnis nach der .ini-Datei. Wenn keine .ini-Datei vorhanden ist, wird die .ini-Datei im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\Rnnn verwendet. Wenn Sie immer dieselben Einstellungen verwenden möchten, dürfen Sie keine zusätzlichen .ini-Dateien erstellen.
Ändern von Schriftart, Linienstil, Linienstärke und Ausrichtung
Zahlreiche Formatierungsoptionen können in der Datei mapforeignfileproperties.ini festgelegt werden. Verwenden Sie den Abschnitt [DGN_V7_FieldMappping] oder [DGN_V8_FieldMapping], um eine bestimmte Formatierungsoption zu aktivieren:
DGN-Schriftarten
Verwenden Sie den Abschnitt [DGN_V7_Font] oder [DGN_V8_Font], um DGN-Schriftnummern zu Textformaten zuzuordnen, die Sie definiert haben.
DGN-Linienstile
Verwenden Sie den Abschnitt [DGN_V7_LineStyle] oder [DGN_V8_LineStyle], um DGN-Linienstile Linienstilen zuzuordnen, die in die AutoCAD Map 3D-Zeichnung geladen wurden.
DGN-Linienstärke
Verwenden Sie den Abschnitt [DGN_V7_LineWeight] oder [DGN_V8_LineWeight], um DGN-Linienstärken zu zulässigen AutoCAD Map 3D-Linienstärkenwerten zuzuordnen.
Der Wertebereich für die DGN-Linienstärke ist 0-31. AutoCAD Map 3D-Linienstärken werden in 1/100 mm angegeben und nur die folgenden Werte werden unterstützt: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 und -3. Die AutoCAD Map 3D-Werte -1, -2 und -3 kennzeichnen VonLayer, VonBlock und entsprechend von Standard-Linienstärke.
DGN-Ausrichtung
Verwenden Sie den Abschnitt [DGN_V7_Justification] oder [DGN_V8_Justification], um die DGN-Ausrichtung zu vertikalen und horizontalen AutoCAD-Modi oder -Zuordnungen zuzuordnen.
Der Bereich der DGN-Ausrichtungswerte liegt zwischen 0 und 14:
0 ist Links/Oben, 8 ist Mitte/Unten, 1 ist Links/Mitte, 9 ist Rechter Seitenrand/Oben, 2 ist Links/Unten, 10 ist Rechter Seitenrand/Mitte, 3 ist Linker Seitenrand/Oben, 11 ist Rechter Seitenrand/Unten, 4 ist Linker Seitenrand/Mitte, 12 ist Rechts/Oben, 5 ist Mitte/Unten, 13 ist Rechts/Mitte, 6 ist Mitte/Oben, 14 ist Rechts/Unten, 7 ist Mitte/Mitte, Standard ist 5
Die folgenden Werte werden für die AutoCAD Map 3D-Ausrichtung unterstützt:
ObenLinks, ObenMitte, ObenRechts, MitteLinks, MitteMitte, MitteRechts, UntenLinks, UntenMitte, UntenRechts, BasisLinks, BasisMitte, BasisRechts, BasisAusgerichtet, UntenAusgerichtet, MitteAusgerichtet, ObenAusgerichtet, BasisAngeglichen, UntenAngeglichen, MitteAngeglichen, ObenAngeglichen, BasisMitte, UntenMitte, MitteMitte, ObenMitte
MIF-Ausrichtung
Verwenden Sie den Abschnitt [MIF_Justification], um die Ausrichtung für MIF festzulegen. Zulässige MIF-Ausrichtungen sind links, mitte und rechts.
Wenn Sie aus MIF nach AutoCAD Map 3D importieren, wird die letzte Zuordnung in der Tabelle verwendet.
Arc/INFO- und E00-Ausrichtung
Verwenden Sie die Abschnitte [ARCINFO_Justification] und [E00_Justification], um die Ausrichtung für ArcInfo und E00 festzulegen.
Wenn Sie aus Arc/INFO oder E00 nach AutoCAD Map 3D importieren, wird die letzte Zuordnung in der Tabelle verwendet.
