Sie können Daten aus einer verbundenen Oracle-Datenbank in die Karte übertragen. Mit dieser Option werden die Daten als Zeichnungsobjekte importiert. Die Daten stellen einen "Schnappschuss" der Oracle-Daten dar.
So importieren Sie Daten aus einer Oracle-Datenquelle
- Klicken Sie in der
Darstellungsverwaltung
 auf Daten Mit Daten verbinden. Mit Daten verbinden.Weitere Informationen finden Sie unter So beziehen Sie Objekte aus Oracle ein.  Anmerkung:  Führen Sie die Schritte bis zum Klicken auf Verbinden aus, und stoppen Sie dann. Fügen Sie die Objekte der Karte nicht hinzu.
- Geben Sie in der Befehlszeile mapimportfdo ein.
- Wählen Sie im Dialogfeld Map-Import aus FDO die Oracle-Datenquellenverbindung aus, von der die Daten importiert werden sollen.
- Klicken Sie auf OK.
- Überprüfen Sie im Dialogfeld Import, dass das aktuelle Zeichnungskoordinatensystem korrekt ist.
- Geben Sie unter Spatial-Filter an, ob Sie den Bereich, in den die Daten importiert werden sollen, begrenzen möchten: - Keine: Es wird keine Bereichsbeschränkung auf die eingehende Datei angewendet.
- Aktuelle Anzeige: Der Import wird auf den aktuellen Zeichenbereich beschränkt.
- Fenster definieren: Der Import wird auf einen Bereich beschränkt, den Sie in der Zeichnung definieren. Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf Auswählen. Um den Bereich festzulegen, folgen Sie den Eingabeaufforderungen.
- Legen Sie die Importeinstellungen für die einzelnen Eingabelayer fest (siehe Dialogfeld Importieren). - Zeichnungslayer: Wählen Sie in der zu importierenden Datei einen Ziellayer für jeden Layer aus.
- Objektklasse: Weisen Sie einer vorhandenen Objektklasse zu importierende Objekte zu, und verknüpfen Sie zu importierende Attributdaten mit den Datenfeldern der Objektklasse. Objektklassenfelder sind nur dann verfügbar, wenn Sie in Ihrer Karte Objektklassen definiert haben.
- Eingabekoordinatensystem: Geben Sie das Koordinatensystem der zu importierenden Datei an. Wenn der Zeichnung ein Koordinatensystem zugeordnet ist, werden zu importierende Objekte in das Koordinatensystem der Zeichnung konvertiert.
- Daten: Geben Sie für jeden Layer an, wie Daten importiert werden sollen.
- Punkte: Geben Sie für jeden Layer an, wie zu importierende Punktobjekte behandelt werden sollen.
- Polygone werden vorgabegemäß als Polygonobjekte importiert. Wenn Sie diese als geschlossene Polylinien importieren möchten, wählen Sie Polygone als geschlossene Polylinien importieren.
- Klicken Sie abschließend auf OK, um den Importvorgang zu starten.
