Eine Labelobjektklasse kann nur auf Objektklassenebene erstellt werden. Jede Objektklasse kann nur über eine Labelobjektklasse verfügen.
Im Folgenden sind die Standardattribute einer Labelobjektklasse aufgeführt:
Standardattribute der Labelobjektklasse |
FID |
Primärschlüssel |
FID_PARENT |
Fremdschlüssel zur FID der übergeordneten Tabelle |
GEOM |
Labelgeometrie = Einfügemarke. Weitere Informationen erhalten Sie im Oracle Spatial Benutzer- und Referenzhandbuch. |
HORIZONTAL_ALIGNMENT |
Horizontale Ausrichtung des Labels. Die Vorgabe ist Zentriert. |
LABEL_DEF_ID |
Fremdschlüssel zu TB_LABEL_DEF.ID |
LABEL_TEXT |
Text des Labels |
ORIENTATION |
Textausrichtung |
ORIGIN |
Dieser Wert wird nicht mehr verwendet. Verwenden Sie stattdessen Ausrichtungsattribute. Siehe auch Labeleigenschaften: ORIGIN-Konvertierung. |
PRE |
Labelpräfix |
SUF |
Labelsuffix |
VERTICAL_ALIGNMENT |
Vertikale Ausrichtung des Labels. Die Vorgabe ist Halblinie. Siehe auch Labeleigenschaften: Achse. |
Eine Labelobjektklasse gehört immer zu einer übergeordneten Objektklasse (Relation FID_PARENT). In der Regel verfügt die Labelobjektklasse nicht über zusätzliche Spalten, und sie wird nie vom Benutzer der Anwendung bearbeitet. Die Attribute einer Labelobjektklasse werden erstellt, wenn der Benutzer ein Label platziert.
