Mit dem Farb-Kombinationsfeld-Steuerelement (ColorBox) können Sie eine Farbe in einer Liste auswählen. Im Steuerelement wird die Farbe in einem kleinen Feld vor dem Farbnamen angezeigt. Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar in Infrastructure Application Extension , wo nur der Name angezeigt wird.
Alle Datenbankattribute verfügen vorgabegemäß über ein Steuerelement. Um ein Farb-Kombinationsfeld festlegen zu können, werden Sie aufgefordert, ein vorhandenes Steuerelement zu ersetzen. Wählen Sie das vorhandene Steuerelement im Dialogfeld Zu ersetzendes Steuerelement wählen aus.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Systemkategorie |
ClassName |
ColorBox |
Name |
Gibt den Attributnamen an |
Basis |
AllowReference |
True = Die Eingabe des Wertes kann mithilfe eines Referenzdatensatzes erfolgen. |
IsLocked |
True = Der Wert kann nicht bearbeitet werden. |
IsMandatory |
True = Attribute werden immer erfasst. Im Bearbeitungsmodus sind diese Attribute durch einen roten Hintergrund markiert. |
ValidationCode |
Definiert einen Prüfcode für die einzelnen Eingabefelder. Bei der Prüfung können auch Werte aus anderen Attributen abgefragt werden. |
ValidationMessage |
Gibt die Meldung an, die bei einer fehlgeschlagenen Prüfung angezeigt werden soll |
Bestimmte Kategorie |
ColorSchema |
Gibt die Tabelle an, in der die Farben definiert sind. Die Standardtabelle ist TB_COLOR_ACAD. Sie können eine eigene Farbschematabelle erstellen, um verschiedene Farbdefinitionen bereitzustellen (in MAPSYS USER, beliebiger Name). Die Tabelle muss über die folgenden Attribute verfügen: - ID (varchar2): Wert der Farbe; - VALUE (varchar2): Der für die Farbe angezeigte Name. - RGB_VALUE (varchar2(6)): RGB-Farbe zum Anzeigen der Farbe im Steuerelement und in der Liste. Für Infrastructure Application Extension-Anwendungen können Sie TB_COLOR_WEB verwenden. Hier werden W3C-Farbdefinitionen gespeichert. |
RGBButton |
Wurde True festgelegt, wird eine weitere Schaltfläche bereitgestellt, die ein Dialogfeld zur freien Auswahl von RGB-Farben anzeigt. |
ValueDefault |
Gibt einen Standardwert an, der beim Hinzufügen eines neuen Datensatzes eingefügt wird. Außerdem können Sie diese Eigenschaft für einen AutoIncrement- oder Datums-/Uhrzeitwert sowie zum Erstellen von GUIDs verwenden. |
