Verwenden Sie die Einstellungen für die Beschriftung, um Layout-Elemente wie Legenden, Gradnetze, Raster, Richtlinien oder Achsenmarkierungen anzugeben.
Dialogfeld Profil-Designer - Beschriftungseinstellungen |
Beschreibung |
Beschriftungsobjekte |
Gibt die Profil-Beschriftungsobjektklassen an. Sie können beliebig viele Objektklassen hinzufügen. |
Detailtitel |
Gibt einen Namen für die Beschriftung an, z. B. "Statischer Text" Um einen Rahmen zu definieren, legen Sie die Abschnitte fest, z. B. die vertikalen und horizontalen Seiten. Verwenden Sie die Referenzursprungseinstellungen, um die Start- und Endpunkte von Linien oder die Position der Punkte festzulegen. |
Profil-Objektklasse |
Wählt die Profil-Objektklasse aus, in der die Beschriftungsobjekte, wie z. B. WW_PROFILE_STATIC_TEXT, gespeichert werden. Die Liste zeigt alle Profil-Objektklassen für die Fachschale an. Siehe auch Profilobjektklassen-Attribute. |
Abstand-Attribut |
Gibt das Attribut in der Profil-Objektklasse an, aus dem Profilabstände abstrahiert werden. |
Beschriftungstyp |
Gibt den Beschriftungstyp an, wie z. B. Einzelpunkt, Einzellinie oder Wiederholte horizontale Linie. Die Einträge der Liste sind vom ausgewählten Profil-Objektklassentyp abhängig. Verwenden Sie beispielsweise Einzelelemente, um Beschriftungselemente wie Legendenrahmen oder Achsenränder darzustellen. Verwenden Sie wiederholte Elemente, um Elemente innerhalb des Profils, wie etwa Label-Rahmen oder Tabellen, darzustellen, die aus sich über einen vorgegebenen Abstand wiederholenden Objekten bestehen. |
Intervall |
Für sich wiederholende Objekte. Gibt die vertikale oder horizontale Entfernung (in Fachschaleneinheiten) an. Geben Sie 0 oder einen positiven bzw. negativen Wert ein. |
Referenzursprung |
Gibt die relative Position von Beschriftungselementen im Koordinatensystem des lokalen Profils an Linienobjekte verfügen über Anfangs- und Endkoordinaten. Punktobjekte verfügen nur über Anfangskoordinaten. |
Anfangsrechtswert Endrechtswert Anfangshochwert Endhochwert |
Gibt die Position eines Beschriftungsobjekts im Profil an. Wenn der Beschriftungstyp ein Einzelelement ist, definieren die Anfangs- und Endkoordinaten die absolute Position des Objekts im Koordinatensystem des lokalen Profils. Wenn der Beschriftungstyp ein wiederholtes Element ist, definieren die Anfangs- und Endkoordinaten die absolute Position des ersten Objekts des wiederholten Satzes sowie den Referenzursprung, von dem aus die Platzierung der wiederholten Objekte erfolgt. |
Profilbreite hinzufügen |
Wählen Sie diese Option, um die Profilbreite zum Anfangs- und Endrechtswert für das ausgewählte Detail hinzuzufügen. Platzieren Sie beispielsweise den Achsenrand um das Profil. |
Profilhöhe hinzufügen |
Wählen Sie diese Option, um die Profilhöhe zum Anfangs- und Endhochwert für das ausgewählte Detail hinzuzufügen. Beispielsweise, um den Achsenrand um das Profil zu platzieren. |
