Erstellen von Ausdrücken - Dialogfeld
Verwenden Sie Ausdrücke für die folgenden Aufgaben:
Layer
Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn Sie suchen.
Hinzufügen von Layern
Fügt einen anderen Objektlayer zum Suchvorgang hinzu.
Löschen
Löscht den ausgewählten Layer aus dem Suchvorgang.
Liste Layer
Zeigt die zu durchsuchenden Layer an.
Menüs und Werkzeugkasten
Fügt in den Ausdruck Elemente ein.
Eigenschaft
Zeigt eine Liste der Eigenschaften an. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, um deren Werte anzuzeigen. Für ein Parzellenobjekt mit der Eigenschaft Straßenadresse können Sie z. B. die Werte von Straßenadresse anzeigen und nur Parzellen in einer bestimmten Straße wählen.
Eigenschaften werden in anderen GIS-Systemen auch als Attribute bezeichnet. Eigenschaften können demografische, physische, historische und andere Daten zu einem geometrischen Objekt bereitstellen.
Operator
Zeigt eine Liste mit Mathematikoperatoren, Vergleichsoperatoren und logischen Operatoren an.
Mathematikfunktion
Zeigt eine Liste der Mathematikfunktionen und numerischen Funktionen an, einschließlich trigonometrischer Standardoperationen, sowie Funktionen für den absoluten Wert, Exponenten usw.
Textfunktion
Zeigt eine Liste mit Funktionen an, die Sie für Texteigenschaften verwenden können und die hilfreich beim Formatieren der Ergebnisse von textbezogenen Abfragen sind.
Datumsfunktion
Zeigt eine Liste der Funktionen an, die das aktuelle Datum zurückgeben oder auf eine Datumszeichenfolge angewendet werden können.
Auf Karte suchen
Gibt einen Ort als Filter an, wenn Sie diesen auf der Karte einzeichnen. Wählen Sie z. B. alle Elemente aus, die innerhalb eines angegebenen gezeichneten Kreises, Rechtecks oder Polygons liegen bzw. dieses Element berühren.
Geometrisch
Zeigt die geometrischen Elemente Area2D und Length2D an. Jedes dieser Elemente verwendet nur das Argument Geometrie. Mit diesem Argument gibt der Ausdruck die Fläche oder die Länge der Daten auf dem Layer an. Sie können dann einen Ausdruck erstellen, mit dem Daten nach Größe gefiltert werden. Beispiel: Sie können nur Leitungen wählen, die länger als 15 Meter sind.
Konvertierung
Zeigt eine Liste mit Optionen zum Konvertieren von Zeichenfolgen eines Formats in ein anderes Format an. Beispielsweise können Sie Textzeichenfolgen in Datumsangaben konvertieren und dann nur Elemente vor bzw. nach einem bestimmten Datum wählen.
Rückgängig/Wiederholen
Macht die letzte Bearbeitung rückgängig bzw. stellt sie wieder her.
Fügt in den Ausdruck die Operatoren +, -, * oder / ein.
Fügt Boolesche Vergleichsoperatoren (gleich, kleiner als, größer als usw.) in Ihren Ausdruck ein.
Logische Operatoren
Fügt in den Ausdruck die Operatoren AND/OR oder gruppierende Klammern ein.
Werte abrufen
Zeigt ein Fenster an, in dem Eigenschaftenwerte aufgeführt sind. Wählen Sie in der Liste eine Eigenschaft aus, und klicken Sie auf den grünen Pfeil, um die Werte für die Eigenschaft anzuzeigen. Sie können die Liste filtern. Verwenden Sie die Optionen Zurück und Weiter, um in langen Listen zu blättern. Markieren Sie einen Wert, und klicken Sie auf Wert einfügen, um den Wert am Einfügepunkt in den Ausdruck einzufügen.
Bereich Ausdruck
Zeigt den aktuellen Ausdruck an.
Unterer Befehlsbereich
Auswerten
Prüft, ob der aktuelle Ausdruck gültig ist. Wenn dies nicht der Fall ist, erhalten Sie in einer Meldung Informationen zu den Problemen.
Löschen
Löscht den aktuellen Ausdruck.
Zoom Grenzen
Ermöglicht das Zoomen an die Grenzen der ausgewählten Objektquelle.
Position anzeigen
Wenn Sie eine Positionsbedingung definiert haben, klicken Sie auf den entsprechenden Teil des Ausdrucks. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Positionsgrenzen im Zeichnungsfenster anzuzeigen.
Optionen
Zeigt Optionen zum Speichern oder Wiederverwenden von Ausdrücken und zum Ausblenden bzw. Einblenden von Starttipps und QuickInfo an.
