| Aktiviert | Aktiviert oder deaktiviert die Regel. Sie können eine Regel vorübergehend deaktivieren, ohne dass die Konfiguration verloren geht. |
| ID | Dies ist der Primärschlüssel in der Systemtabelle TB_RULE_BASE. Er kann nicht bearbeitet werden. |
| Priorität | Bearbeitet die Priorität. Meistens können Sie die Vorgabepriorität der Elementregeldefinition übernehmen. Siehe auch Objektregelprioritäten. |
| Objektklasse | Zeigt den Titel der Objektklasse an |
| Definition | Definiert nur serverseitige Objektregeln. Klicken Sie auf , um die Elementregeldefinition (Triggertext) anzuzeigen. Siehe auch Definieren einer serverseitigen Objektregel . |
| Trigger 'Vor' / Trigger 'Nach' | Wählt das Ereignis aus, bei dem die Regel ausgeführt wird. Sie können die regulären Einstellungen bei Bedarf hier bearbeiten. Deaktivieren Sie beispielsweise die Umfangprüfung vor einer Aktualisierung. Siehe Eigenschaften von Objektregeln. |
| Parameter |
Weist den im Triggertext verwendeten Parametern entsprechende Werte zu. Die meisten serverseitigen Elementregeln enthalten beispielsweise einen Vorgabeparameter für den Elementklassennamen. Sie können maximal 10 Parameter für die Verwendung im Triggertext angeben. Geben Sie zum Einfügen eines Parameters die Parameter %P1, %P2 bis %P10 in den Triggertext ein. Für jeden Parameter wird ein Textfeld angezeigt, in dem Sie einen Namen und einen Vorgabewert definieren können. Die Parameter werden in der Systemtabelle TB_RULE_PARAM gespeichert. |
