Wichtig: Wenn der Lizenzserver läuft, müssen Sie diesen anhalten, bevor Sie die Konfiguration oder Wartungsarbeiten durchführen. Wenn Sie eine Firewall zwischen dem/den Lizenzserver(n) und den Client-Computern installiert haben, müssen Sie einige TCP-/IP-Ports auf dem Server für die lizenzbezogene Kommunikation öffnen. Öffnen Sie den Port 2080 für adskflex, und öffnen Sie die Ports 27000 bis 27009 für lmgrd.
Um einen einfachen Netzwerklizenzserver unter Linux einzurichten, verwenden Sie die Vorgehensweise unter Quick Start procedure auf der Up and Ready-Website. Als Alternative können Sie die folgenden Schritte ausführen, um einen Lizenzserver unter Linux für automatisches Starten zu konfigurieren.
- Extrahieren Sie die FLEXnet IPv4-Serverdateien in das folgende Verzeichnis: /opt/flexnetserver.
- Kopieren Sie die .lic-Datei in das Verzeichnis flexnetserver, das Sie in Schritt 1 erstellt haben.
- Öffnen Sie ein Terminalfenster im Root-Modus.
- Gehen Sie zum Verzeichnis /etc/.
- Suchen Sie die Datei rc.local .
- Bearbeiten Sie die Datei rc.local und rufen Sie lmgrd auf, indem Sie folgende Befehle im Terminalfenster eingeben:
Anmerkung: Ersetzen Sie acad.lic durch Ihren eigenen Lizenzdateinamen.
/bin/su <user id> -c ‘echo starting lmgrd>\
/opt/flexnetserver/boot.log’
/usr/bin/nohup/bin/su <user id> -c ‘umask 022;\
/opt/flexnetserver/lmgrd -c\
/opt/flexnetserver/acad.lic >> \
/opt/flexnetserver/boot.log ‘
/bin/su <user id> -c ‘echo sleep 5 >> \
/bin/sleep 5
/bin/su <user id> -c ‘echo lmdiag >>\
/bin/su <user id> -c ‘/opt/flexlm11.12/lmutil lmdiag -n -c\
/bin/su <user id> -c ‘echo exiting >>\
- Speichern Sie die bearbeitete Datei rc.local.
- Starten Sie den Computer neu und überprüfen Sie ob lmgrd und adskflex gestartet wurden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Achten Sie beim Neustart darauf, ob die Nachricht angezeigt wird, dass der Lizenzserver gestartet wurde.
- Überprüfen Sie in der Datei boot.log im Verzeichnis /opt/flexnetserver/, ob lmgrd und adskflex gestartet wurden.
