In dieser Tabelle werden die Objektregeldefinitionen gespeichert.
Bei serverseitigen Objektregeln enthalten die Definitionen das Programm selbst. Die Regeln können anhand ihrer IDs identifiziert werden.
Bei clientseitigen Objektregeln enthält die Definition den Regelnamen, den Klassennamen und den Assembly-Namen, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich:
Attribute von TB_RULE_DEF |
Beschreibung |
ID |
Speichert den Primärschlüssel. |
NAME |
Gibt einen Kurznamen für die Regel an. |
CLASSNAME |
Gibt den Namen der Klasse an, in der die Methode definiert ist. Für clientseitige Objektregeln. |
ASSEMBLY |
Gibt den Namen der Assembly an, in der die Methode definiert ist. Für clientseitige Objektregeln. Anmerkung:
Bei serverseitigen Objektregeln muss dieses Attribut gleich NULL sein. |
TRIGGER_TEXT |
Gibt den PL/SQL-Block an, der den Regelkörper bildet. Für serverseitige Objektregeln. Anmerkung:
Bei clientseitigen Objektregeln muss dieses Attribut gleich NULL sein. |
IS_ROW |
Legt den Trigger-Typ fest: 1 = Zeilentrigger oder 0 = Anweisungstrigger |
IS_SYSTEM |
Legt die Triggereigenschaft fest: 1 = Regel ist unveränderlich oder 0 = Regel kann verändert werden. |
IS_DEFAULT |
Gibt an, wann die Regel aktiviert wird. 1 = Regel ist eine Vorgaberegel und wird aktiviert, wenn eine entsprechende Objektklasse erstellt wird. 0 = Die Regel wird nicht vorgabegemäß aktiviert. |
DEFAULT_PRIORITY |
Gibt die Vorgabepriorität für diese Regel an. |
REQUIRES_ID |
Gibt an, ob eine Verkettung zulässig ist. 1 = Ermöglicht die Verkettung zusammengehöriger Trigger, z. B. wenn ein Zeilentrigger einen Anweisungstrigger voraussetzt. Für serverseitige Objektregeln. |
EXECUTE_COLUMN |
Gibt an, wann ein Trigger ausgeführt wird. 0 = Der Trigger wird immer ausgeführt. Nicht NULL = Der Trigger wird nur ausgeführt, wenn ein Attribut mit dem entsprechenden Namen geändert wird. |
RULE_GROUP_ID |
Gibt an, ob die Regel zu einer Gruppe gehört. Ist NULL für Standalone-Regeln. |
RULE_VERSION |
Gibt die Version der Regel im Format an. Für clientseitige Objektregeln. |
DESCRIPTION |
Präzise Beschreibung der Regel |
BI, BU, BD, AI, AU, AD |
Diese Felder werden einem Ereignis zugeordnet (before/after insert/update/delete). Der Wert 1 bedeutet, dass die Regel bei dieser Art von Ereignis greift. |
