Übertragen von datenbankbasierten Fachschalen (Oracle-Daten)
Der Oracle-Datenimport überträgt Oracle-Daten von einem beliebigen Oracle-Benutzer in eine datenbankbasierte Fachschale . Der Oracle-Datenimport erfordert einen Oracle-Benutzer (Zwischenfachschale), der die zu übertragenden Daten speichert. Eine Übereinstimmung der Datenstruktur der Zwischenfachschale mit der endgültigen Datenstruktur ist jedoch nicht erforderlich. Beispiel: Die Zwischenfachschale kann Daten enthalten, die aus externen Quellen importiert wurden, ohne dass eine Änderung der ursprünglichen Datenstruktur (Flat Port) erfolgt ist.
Für die Datenübertragung in die Zielfachschale verwenden Sie den Oracle-Datenimport. Sie legen die Zuordnungsdefinition für die Verteilung der Daten von der Zwischenfachschale an die Zielfachschale fest. Die Zuordnungsdefinition für den Oracle-Datenimport wird in der Zielfachschale gespeichert.
Anmerkung: Wenn der Oracle-Benutzername in einer Unicode-Sprache ist (z. B. Chinesisch oder Japanisch), können Sie das Dialogfeld Oracle-Daten nicht zur Verwaltung der Datenübertragung verwenden. Verwenden Sie in diesem Fall stattdessen eine Befehlszeilenprozedur. Siehe Exportieren und Importieren einer Oracle-DUMP-Datei mithilfe der Befehlszeile.
Oracle-Daten importieren: Migrationswerkzeug für die Übertragung von Oracle-Daten in eine datenbankbasierte Fachschale.
Quellfachschale: Fachschale, aus der die Daten übertragen werden.
Zielfachschale: Fachschale, in die die Daten übertragen werden.
Achtung:
Die Zielfachschale muss die Erweiterung für den Oracle-Datenimport beinhalten. Siehe auch Fachschaleneinstellungen.
So übertragen Sie Daten zwischen zwei Fachschalen
  1. Klicken Sie im Infrastructure Administrator auf Enterprise, und stellen Sie eine Verbindung zur datenbankbasierten Fachschale her.
  2. Öffnen Sie das Projekt mit der Zielfachschale.
  3. Wählen Sie im Administrator-Explorer die Zielfachschale aus.
  4. Klicken Sie auf das Menü Fachschale > Importieren > Oracle-Daten.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Quellfachschale die Quellfachschale aus, und geben Sie die Anmeldedaten ein. Klicken Sie auf OK.
  6. Legen Sie die Zuordnungsdefinition fest. Siehe auch Erstellen einer Zuordnungsdefinition.
  7. Testen Sie die Zuordnungsdefinition.
  8. Importieren Sie die Daten.
