Verwenden Sie den Oracle-Datenimport zum Konfigurieren der Datenübertragung sowie zum Erstellen oder Bearbeiten der Zuordnungsdefinition. In den Dialogfeldern Neue Zuordnungsdefinition erstellen und Zuordnungsdefinition bearbeiten stehen mehrere Registerkarten zur Verfügung: Übersicht, Objektklassen, Domänen, Objektattribute und Domänenattribute.
Dialogfeld Neue Zuordnungsdefinition erstellen |
Beschreibung |
Registerkarte Übersicht |
Zeigt eine zusammenfassende Übersicht der Zuordnungsdefinition an |
Name der Zuordnungsdefinition |
Legt einen Namen fest. Der Name wird beispielsweise im Dialogfeld Oracle-Daten importieren oder bei Auswahl der Zuordnungsdefinition für den Oracle-Datenimport im Dialogfeld Oracle-Datenimport angezeigt. |
Erstellt aus |
Wenn die Zuordnungsdefinition aus einer Datei importiert wurde, zeigt diese Option den Dateinamen (der *.XML-Datei) an. Siehe auch Importieren einer Oracle-Datenzuordnungsdefinition. |
Status der Zuordnungsdefinition |
Vergleicht die ausgewählte Konfiguration mit der Datenstruktur der aktuellen Fachschale. Gibt an, ob die Konfiguration der einzelnen Elemente vollständig ist. Klicken Sie auf Ansicht, um die Detailregisterkarten anzuzeigen. Verknüpft: Gibt fertig gestellte Zuordnungsdefinitionen an Nicht verknüpft: Gibt fehlende Zuordnungsdefinitionen an. Beispielsweise, wenn Sie keine Attribute zu Objektklassen hinzugefügt haben. |
Status der erweiterten Einstellungen |
Gibt an, ob SQL-Select-Anweisungen vor oder nach dem Oracle-Datenimport ausgeführt werden, oder ob Platzhalter definiert wurden. Klicken Sie auf Ansicht, um die Dialogfelder zum Bearbeiten der Einstellungen zu öffnen. Siehe Oracle-Datenimport: SQL-Anweisungen und Platzhalter. |
Koordinatentransformation |
Wenn diese Option aktiviert ist, transformiert das Koordinatensystem der Quellfachschale in das Koordinatensystem des Ziels. Quell- und Zielkoordinatensysteme werden angezeigt. Diese Option ist nur verfügbar für die Migrationsmethoden "Map API" oder "SQL Loader". Wählen Sie die Option Als neues Objekt hinzufügen über die Map API oder Neues Objekt mit SQL Loader hinzufügen im Dialogfeld Objektklasseneigenschaften bearbeiten, um diese Option zu verwenden. |
Importieren |
Importiert eine Zuordnungsdefinition aus einer Datei (*.XML-Datei) |
Exportieren |
Exportiert die Zuordnungsdefinition in eine Datei (*.XML-Datei). Beispielsweise zum Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer Konfiguration. |
Schließen |
Schließt das Dialogfeld. Die Zuordnungsdefinition wird automatisch gespeichert. |
Erweiterte Einstellungen |
Öffnet Dialogfelder zum Erstellen oder Bearbeiten von SQL-Select-Anweisungen und Platzhaltern. Siehe Oracle-Datenimport: SQL-Anweisungen und Platzhalter. |
Registerkarte Objektklassen |
Verknüpft die Objektklassen der Quellfachschale mit den Objektklassen der Zielfachschale. Siehe auch Oracle-Datenimport: Zuordnen von Objektklassen und Domänen. |
Bereich Objektklassen verknüpfen |
Zeigt die Objektklassen der Quell- und der Zielfachschale an. Zum Verknüpfen von zwei Objektklassen wählen Sie zunächst die Quellobjektklasse und anschließend die Zielobjektklasse aus und klicken auf das Symbol Objektklassen verknüpfen. |
Verknüpft die ausgewählten Objektklassen |
Hebt die Verknüpfung der ausgewählten Objektklassen auf |
Verknüpft automatisch alle Objektklassen mit demselben Namen |
Erstellt eine Kopie der ausgewählten Objektklasse in der Zielfachschale |
Bereich Verknüpfte Objektklassen (Anzeige in der Zuordnungsreihenfolge) |
Zeigt die verknüpften Objektklassen in der Reihenfolge an, in der sie in der Zuordnungsdefinition zugeordnet sind. Verwenden Sie die Symbole rechts, um die Reihenfolge zu ändern. Eigenschaften: zeigt das Migrationsverfahren an, z. B. SQL Loader oder API |
Zeigt das Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten an. Siehe Oracle-Datenimport: Bearbeiten von Objektklasseneigenschaften. |
Registerkarte Domänen |
Verknüpft die Domänen der Quellfachschale mit den Domänen des Zielfachschale |
Bereich Domänen verknüpfen |
Zeigt die Domänen der Quell- und der Zielfachschalen an. Zum Verknüpfen von zwei Domänen wählen Sie zunächst die Quelldomäne und anschließend die Zieldomäne aus und klicken auf das Symbol Verknüpfen. |
Bereich Verknüpfte Domänen |
Zeigt die verknüpften Domänen an. Verwenden Sie das Symbol, um die Verknüpfung der Domänen aufzuheben. |
Registerkarte Objektattribute |
Verknüpft die Objektattribute der Quellfachschale mit den Objektattributen der Zielfachschale. |
Bereich Bevorzugte Liste verknüpfter Objektklassen |
Zeigt die Objektklassen an, die auf der Registerkarte Objektklassen verknüpft wurden. Ein Symbol zeigt für jede Objektklasse an, ob alle Attribute verknüpft wurden. |
Objektattribute verknüpfen |
Zeigt die Attribute der ausgewählten Objektklassen an |
Bereich Verknüpfte Objektattribute (Anzeige in der Zuordnungsreihenfolge) |
Zeigt die verknüpften Objektattribute an. Zeigt die festgelegten Eigenschaften an. Siehe auch Oracle-Datenimport: Bearbeiten von Objektattribut-Eigenschaften. |
Zeigt das Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten an. Siehe auch Oracle-Datenimport: Bearbeiten von Objektattribut-Eigenschaften. |
Verknüpft alle Attribute automatisch gemäß den Angaben in der Option.
Wechselt zur Registerkarte Domänenwerte Wenn das Element mit einer Domänentabelle verknüpft ist, wird die entsprechende Domäne aktiviert. |
Registerkarte Domänenwerte |
Verknüpft die Domänenwerte der Quellfachschale mit den Domänenwerten der Zielfachschale |
Zeigt die verknüpften Domänen auf der Registerkarte Domänen an. Ein Symbol zeigt für jede Domäne an, ob alle Werte verknüpft wurden. |
Domänenwerte verknüpfen |
Zeigt die Werte der ausgewählten Domänen an |
Verknüpfte Domänenwerte |
Zeigt die verknüpften Domänen an. Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen, um die Reihenfolge der Domänenwerte zu ändern. |
Domäneneinstellungen |
Zeigt das Dialogfeld Domäneneinstellungen an. Siehe Oracle-Datenimport: Zuordnen von Objektklassen und Domänen. |
