Definieren Sie unter Objekte - Linien die Verbindungslinien und die vertikalen Linien, die auf die Profilobjekte angewendet werden können.
Einstellungen unter Objekte - Linien |
Beschreibung |
Profilobjekte |
Zeigt die Zuordnungsdefinitionen an, die unter den Objekteinstellungen erstellt wurden. Wählen Sie eine Zuordnungsdefinition aus, und geben Sie die Verbindungslinie oder die vertikale Linie an. |
Verbindungslinien |
Gibt eine Linie an, welche die Profilpunktobjekte verbindet |
Objektklasse |
Wählt die Profil-Objektklasse zum Speichern der Linie aus. Die Liste zeigt alle Profil-Objektklassen für die Fachschale an. Siehe auch Profilobjektklassen-Attribute. |
Attribut |
Wählt ein Attribut der Verbindungslinien-Objektklasse aus, das zu Stilisierungszwecken verwendet werden kann |
Wert |
Gibt einen Wert für das ausgewählte Attribut an |
Vertikale Linien |
Gibt eine vertikale Linie für die Profilobjekte an |
Objektklasse |
Wählt die Profil-Objektklasse zum Speichern der vertikalen Linie aus. Die Liste zeigt alle Profil-Objektklassen für die Fachschale an. Siehe auch Profilobjektklassen-Attribute. |
Versatz |
Gibt die Entfernung (in Fachschaleneinheiten) zwischen der X-Achse (Rechtswert) und dem Beginn der vertikalen Basislinie an |
Attribut |
Wählt ein Attribut der Objektklasse für vertikale Linien aus, das zu Stilisierungszwecken verwendet werden kann |
Wert |
