Die Tabelle TB_LABEL_DEF enthält SQL-Select-Anweisungen, die Text zurückgeben, wenn Sie Labels platzieren oder aktualisieren.
Diese Tabelle darf nicht manuell bearbeitet werden. Verwenden Sie statt dessen den Datenmodell-Administrator (Labeleigenschaften).
Attribute von TB_LABEL_DEF |
Beschreibung |
ID |
Speichert die ID der Labeldefinition. Die benutzerdefinierte Labeldefinition beginnt mit der ID 10.000. IDs, die kleiner als 10.000 sind, werden für Autodesk-Anwendungen verwendet. |
LABEL_ID |
Speichert die Label-ID. Alle Labeldefinitionen einer Objektklasse werden mithilfe dieser ID gruppiert. Beispiel: Wenn Sie für eine Labelobjektklasse Labels definiert haben, weisen alle diese Labels die gleiche Label-ID auf. |
NAME |
Gibt den Labelnamen an |
SELECT_STATEMENT |
Speichert die Select-Anweisung für das Label. Siehe auch Select-Anweisungen für Label. |
EXAMPLE |
Speichert ein Beispiellabel. |
Position_along_object |
Definiert die Position des Labels. 1 = Anfang; 2 = Mitte; 3 = Ende. Die Vorgabe ist Mitte. |
Absolute_offset_* |
Gibt den absoluten Versatz der Textkoordinaten an. |
Relative_offset_* |
Gibt den relativen Versatz der Textkoordinaten an. |
ORIENTATION |
Speichert die Textausrichtung. |
IS_RELATIVE_ORIENTATION |
Gibt an, ob die Textausrichtung absolut oder relativ ist. Entweder 0 = absolut oder 1 = relativ. |
Autolabel |
Gibt an, ob das Label bei Erstellung des Objekts erstellt wurde. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein. |
User_selects_position |
Gibt an, ob der Benutzer die Labelposition auswählt. Entweder Ja oder Nein. |
Overwrite_label_text_with_null |
Gibt an, ob der Labeltext NULL ist, wenn die Select-Anweisung NULL zurückgibt. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein. |
Scale_select_statement |
Gibt eine Select-Anweisung zur Abfrage des Maßstabs an. |
Pre |
Gibt ein Präfix für Labeltext an. |
Suf |
Gibt ein Suffix für Labeltext an, z. B. eine Maßeinheit. |
Select_statement_geometry |
Gibt eine Select-Anweisung zum Suchen der Koordinaten eines übergeordneten Objekts an. |
Active |
Gibt an, ob das Label aktiv ist. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein. |
