Die datenbankbasierte Fachschale speichert Systemdaten in Client- und Server-Systemtabellen.
Die Client-Systemtabellen sind in der datenbankbasierten Fachschale gespeichert.
Die Server-Systemtabellen sind in MAPSYS (Datenbankserver für Datenbank-Fachschalen) gespeichert. Sie enthalten Einstellungen für die gesamte Anwendung, z. B. Menüeinstellungen für die Anwendung.
Die Systemtabellen dürfen nicht manuell bearbeitet werden. Sie enthalten jedoch Informationen, die eventuell bei der Problembehandlung für die Administratoren hilfreich sein können. In der folgenden Tabelle sind die Systemtabellen aufgeführt:
Tabelle |
Beschreibung |
TB_ATTRIBUTE |
Hier sind Attributnamen für Übersetzungen gespeichert. |
TB_FORM_LOCATION |
Hier werden Größe und Position von speziellen Dialogfeldern für die Web- und Desktopversion angegeben. |
TB_DATAMODELCODE |
TB_DATAMODELCODES |
Gespeichert in MAPSYS. Diese Tabelle wird nicht verwendet. |
TB_DIALOG_USER |
Gespeichert in MAPSYS. Hier wird der Standardmodus für jeden Benutzer definiert. |
TB_DIALOG |
Gespeichert in MAPSYS. Hier wird der Vorgabewert für DefaultMode gespeichert. |
TB_DICTIONARY |
Speichert die Beschreibung der Objektklassentabellen. Siehe auch Systemtabelle TB_DICTIONARY. |
TB_DIMENSION |
Hier wird die Bemaßungskonfiguration gespeichert. Die Bemaßung setzt sich aus der übergeordneten Bemaßungsobjektklasse, einer Punktobjektklasse für Symbole, einer Linien-, einer Label- und einer untergeordneten Labellinien-Objektklasse zusammen. Siehe auch Datenmodell: Bemaßung |
TB_INFO |
Hier werden Projekteinstellungen gespeichert. |
TB_INTERSECTION |
TB_JOB_* |
Hier werden Jobs verwaltet. Siehe auch Systemtabellen TB_JOB_ *. |
TB_LABEL_DEF |
Siehe Systemtabelle TB_LABEL_DEF. |
TB_NET_* |
Siehe Systemtabelle TB_NET_ *. |
TB_POSITION_FINDER |
Hier werden Suchen definiert. Siehe auch Systemtabelle TB_POSITION_FINDER. |
TB_RELATIONS |
Siehe Systemtabelle TB_RELATIONS. |
TB_RULE_* |
Hier werden Objektregeln gespeichert. Siehe auch Systemtabelle TB_RULE *. |
TB_SURFACE_* |
Hier wird die Konfiguration des Polygon- und Liniendefinitionsberichts gespeichert. |
TB_TOPOLOGY |
Siehe Systemtabelle TB_TOPOLOGY *. |
TB_WORKFLOW |
Siehe Systemtabelle TB_WORKFLOW. |
TB_VARIABLE |
Speichert benutzerdefinierte Variablen, die zur Stilisierung verwendet werden. |
TB_VERSION |
Speichert Fachschalenversion, Datenmodellcodes, Datenmodulversionen und Erweiterungsversionen. |
TB_GN_* |
Systemtabellen für Werkzeugkasten- und Menüeinstellungen |
TB_GN_CONTROL |
Hier werden die Eigenschaften aller Steuerungen gespeichert, die in den allgemeinen Formularen der Fachschale verwendet werden. |
TB_GN_DIALOG |
Hier wird die Vorgabeposition/-größe der Formulare (Tabellen) angegeben, z. B. die Höhe eines Details im Hauptdetail-Formular. |
TB_GN_DIALOG_BAR_ITEM |
Speichert Einstellungen für Menüs und Werkzeugkästen in Formularen |
TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT |
Hier wird die Konfiguration des Befehls Zugeordnete Objekte markieren gespeichert. Siehe auch Systemtabelle TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT. |
TB_GN_DIALOG_MACHINE_USER |
Hier wird die benutzer-/maschinenabhängige Position bzw. Größe gespeichert. |
TB_GN_DOCUMENT_BAR_ITEM |
Hier werden Einstellungen für Werkzeugkastenschaltflächen in Ihrer Fachschale gespeichert. |
TB_GN_DIRECTORY_ALIAS |
Hier werden Dateinamen für Infrastructure Application Extension gespeichert. Siehe auch Systemtabelle TB_GN_DIRECTORY_ALIAS. |
TB_GN_INFO_REDIRECT |
Hier werden Umleitungsinformationen gespeichert. Siehe auch Systemtabelle TB_GN_INFO_REDIRECT. |
TB_GN_MENU_ITEM |
Hier werden Einstellungen für Anwendungsmenüoptionen gespeichert. Gespeichert in MAPSYS. |
TB_GN_MENU_ITEM |
Hier werden Einstellungen für Datenbank-Fachschalen-Menübefehle gespeichert. |
TB_GN_TOOLBAR_ITEM |
Hier werden Einstellungen für Werkzeugkastenschaltflächen in der Anwendung gespeichert. Gespeichert in MAPSYS. |
