Es werden verschiedene Berechtigungsvorlagen bereitgestellt, wie etwa Vollzugriff oder Schreibgeschützt. Sie können Ihre eigenen Berechtigungsvorlagen zur Wiederverwendung speichern.
Sie können für die einzelnen Datenbankobjekte die folgenden Berechtigungen festlegen: Auswählen (Select), Einfügen (Insert), Aktualisieren (Update), Löschen (Delete), Ausführen (Execute), Ändern (Alter) und Direkt (Direct).
Der Autodesk-Sicherheits-Administrator stellt Berechtigungsvorlagen, wie etwa Vollzugriff und Schreibgeschützt, bereit. Sie können eigene Berechtigungseinstellungen definieren und wiederverwenden. Sie können Ihre Berechtigungseinstellungen als Berechtigungsvorlagen speichern, um sie beim Hinzufügen einer neuen Rolle zu verwenden. Die Vorlagen werden im Verzeichnis <infrastructure_administrator>\Data\SecurityAdministrator gespeichert, sobald Sie den Befehl Hinzufügen erstmals verwendet haben.
Berechtigungseinstellungen für die Datenbankobjekte Ansicht, Synonym und Paket werden in Dateien (mit der Erweiterung *.SecDef) gespeichert. Beispiel:
SIUD--- LM_LANDUSE SIUD--- LM_LANDUSE_L SIUDEA- *
Die Rechte werden mithilfe der Buchstaben, gefolgt von einer Leerstelle und dem Objektnamen, angegeben. Verwenden Sie den Objektnamen *, um die Rechte für all jene Objekte festzulegen, die in den vorherigen Zeilen noch nicht definiert wurden. Sie können * auch zum Filtern nach Ähnlichen (LIKE) verwenden.
(*.SecDef)-Option |
Beschreibung |
Gibt eine Kommentarzeile an |
S |
Auswählen (Select) |
I |
Einfügen (Insert) |
U |
Aktualisieren (Update) |
D |
Löschen (Delete) |
A |
Ändern (Alter) |
E |
Ausführen (Execute) |
G |
Direkte Berechtigung (Direct Grant) |
