Anzeigen von festen Labels an Punktpositionen
Wenn die präzise Positionierung von Labels wichtig ist, deaktivieren Sie den Punkstil, und platzieren Sie fixierte Labels an den Positionen der Objekte.
Anmerkung:
Fixierte Labels werden immer angezeigt, auch wenn sie andere Labels oder Objekte verdecken. Während Objektlabels erst nach dem Erstellen aller Layerobjekte gezeichnet werden, werden fixierte Labels entsprechend der Zeichenreihenfolge ihres Layers innerhalb einer Karte gezeichnet. Sie können durch Objekte auf anderen Layern verdeckt werden.
So positionieren Sie Labels auf Punkten
  1. Öffnen Sie den zu bearbeitenden Layer auf eine der folgenden Weisen:
    • Erstellen Sie einen neuen Layer.
    • Doppelklicken Sie auf einen vorhandenen Layer.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte des Layers, falls der Layer bereits geöffnet ist.
    Informationen zum Erstellen eines neuen Layers finden Sie unter Erstellen neuer Ressourcen. Informationen zum Verknüpfen einer Datenressource mit einem neuen Layer finden Sie unter Definieren der Datenressource für einen Layer.
  2. Wählen Sie im Fensterbereich Stil des Layer-Editors unter Maßstabsbereiche den Maßstabsbereich aus, der formatiert werden soll.
    Weitere Informationen zu Maßstabsbereichen finden Sie unter Wissenswertes zu Maßstabsbereichen.
  3. Aktivieren Sie im Bereich Punktstil für den ausgewählten Maßstabsbereich das Kontrollkästchen Labels sind fest (nicht dynamisch).
  4. Klicken Sie im Bereich Punktstil für den ausgewählten Maßstabsbereich für Geometriestil auf […].
  5. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Stilpunkt das Kontrollkästchen Punktsymbol stilisieren, um das Punktsymbol zu entfernen.
  6. Klicken Sie im Bereich Punktstil des ausgewählten Maßstabsbereichs unter Objektlabel auf […].
  7. Aktivieren Sie im Dialogfeld Stillabel das Kontrollkästchen Stil, um das Label zu aktivieren und zu formatieren.
  8. Geben Sie den Labeltext und -stil an.
    Weitere Informationen zu Labels finden Sie unter Hinzufügen von Labels zu Objekten.
  9. Über die Listen Horizontale Ausrichtung und Vertikale Ausrichtung können Sie die Position des Labels in Bezug zum Objekt angeben.
    Sie können eine der verfügbaren Positionen oder aber eine Layereigenschaft wählen, die Ausrichtungsinformationen für jedes Objekt enthält. Die Ausrichtungswerte in der Eigenschaft müssen folgendermaßen definiert werden:
    • Horizontal: Links, Mitte oder Rechts.
    • Vertikal: Basislinie, Unten, Oberlinie, Halblinie oder Oben.
  10. Klicken Sie auf Datei Speichern.
